ᐅ Bodenaufbau in altem Ölkeller mit Fußbodenheizung und Dämmung
Erstellt am: 29.12.20 11:21
Floha01
Floha01
29.12.20 11:21
ich bin aktuell dabei einen alten Ölkeller im Erdgeschoss in eine Küche umbauen zu lassen.
Das korrekte planen des Bodens macht mir allerdings Gedanken und bevor ich einen Fachmann zu Rate ziehe, der vermutlich auch den Boden einbauen soll, würde ich mich gerne vorab selbst informieren um zumindest grundlegend die Thematik ein wenig zu verstehen.
Der Betonboden soll mit einer Elektro Fußbodenheizung (es ist ein Blockheizkraftwerk vorhanden, aber keine Heizrohe im Keller) versehen werden und möglichst so aufgebaut sein, dass eventueller, restlicher Ölgeruch im Raum nicht mehr durch den Boden treten kann. Ich vermute nämlich dass noch Spuren im Boden und einem Teil der Wände (die jedoch sowieso entfernt werden sollen) vorhanden sind.
Das Ziel ist also:
- Ein warmer Fliesenboden im Keller.
- Kein Ölgeruch
Bisher wurde folgende Arbeiten durchgeführt:
- Entfernung des alten Öltanks durch ein Fachunternehmen.
- Reinigung des kompletten Raums mit einer bakteriellen Lösung die Öl und Ölgeruch bindet bzw. umwandelt und danach gründlicher Reinigung mit Wasser und Bodenreiniger. Der Öl-Geruch ist nun deutlich geringer, aber immer noch vorhanden.
Da auf Boden und einem Teil der Wände noch eine schwarze Farbschicht (vermutlich Öltank Sperrfarbe) vorhanden ist, bin ich der Meinung dass eine Versiegelung vorhanden ist.
Mein Gedanke zum Aufbau war also:
Betonboden - Haftgrund auf die vorhandene Farbschicht - Kleber - 30mm XPS Dämmplatten mit beidseitiger Beschichtung zum Fliesen - Elektrofußbodenheizung in Flexmörtel - Fliesen
Die Fragen die sich mir nun stellen sind:
Bin ich hier auf der Sicheren Seite was eventuelle Ölrückstände im Boden und den Geruch angeht?
Sollte man das Ganze vorher noch abflammen?
Ist das Ganze dicht genug damit kein Geruch durch den Boden treten kann, falls überhaupt noch vorhanden?
Falls nicht:
Womit kann ich die Dämmplatten idealerweise verkleben? Ich dachte an normalen Flexmörtel, als Alternative zum Dichten eventuell auch an Epoxydharz zwischen Beton und Dämmplatten.
Macht das Ganze überhaupt Sinn, oder schade ich mit einem Luftdichten Untergrund langfristig dem Boden?
Über einige Tipps und Gedanken hierzu würde ich mich freuen.
Floha01
17.01.21 10:52
Kleines Update am Rande falls dies noch mal jemand mit einem ähnlichen Problem lesen sollte.
Nach abflammen und grundieren mit Tiefengrund ist der Geruch quasi weg gewesen.
Den Rest hat der Baustaub vom anfang des Innenausbaus erledigt...
Eine spezielle Schicht wird wohl nicht mehr nötig sein, ich werde ganz normal weiterplanen.
Joedreck
17.01.21 14:09
Ohne eine Antwort erhalten zu haben Rückmeldung gegeben. Vielen Dank
ölgeruchdämmplattenbetonbodenkellerwändefarbschichtfliesenflexmörtel
