Blower Door nicht bestanden, Fehlersuche starten?
4,20 Stern(e) 5 Votes
DFH_2016
unser Blower-Door Test ist mit 2,3 negativ ausgefallen. Da haben wohl die Handwerker nicht ordentlich gearbeitet. Ich möchte nun selber auf die Suche gehen. Klärung mit den Handwerken läuft Parallel, dauert aber zu lange. Leider :-(
Ich könnte mir eine einfach Nebelmaschine ausleihen. Bräuchte dann noch nen Ventilator. Reicht auch eine Windmaschine, die man in eine kleines Fenster stellt und abklebt? Die schaffen ca. 700 m³/h
Es soll ja nur eine grobe Fehlersuche werden. Danach sollte dann noch einmal der Profi kommen.
Gibt es hier Tipps von den Profis?
Standventilator aus Metallgitter mit drei Flügeln und stabilem Standfuß
Weißer quadratischer Wandventilator mit runder Gitterabdeckung und sichtbarem Ventilator dahinter
Läuft die Fehlersuche nicht direkt nach dem Test? Man kann im Druck selbst die Leckagen spüren! Der Bauleiter sollte auch zugegen sein, sowie ein Verantwortlicher Handwerker
In aller Kürze Grüsse
DFH_2016
Der Tester meinte nur, dass es zu viele Stellen wären ohne das genauer zu bestimmen. Er ist also gar nicht auf die Suche gegangen. Es war ein Freitag Nachmittag um 16:00 Uhr. Er wollte einfach nur nach Hause. So mein Gefühl.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Die Fehlstellen werden während des Tests nachgearbeitet.
Das ist in der Regel nicht Aufgabe des Prüfers, sondern der Handwerker.
Das Du da jetzt selbst aktiv wirst bringt nichts.
Olli
DFH_2016
Moin moin,
es ist jetzt aber so. Was wäre wenn, hätte.... Was können wir jetzt machen?
Danke
Steffi
Schwarzes leeres Quadrat, kein erkennbarer Inhalt, Bild ohne erkennbares Motiv
Ich geh mal davon aus, dass ihr mit einem GU das Haus baut?!
Insofern ist es überhaupt nicht Euer Problem, die Leckagen zu finden.
Allerdings solltet ihr darauf achten, dass etwas passiert, eventuell um eine Stellungnahme des Bauleiters bitten!
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1043 Themen mit insgesamt 7868 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blower Door nicht bestanden, Fehlersuche starten?
1Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 2221420
