ᐅ Birnenwechsel bei der Ikea Grundtal Spot Lampe
Erstellt am: 17.01.09 13:50
biberpapa
rollkontainer6XX
06.02.09 19:44
mit einem schraubenzieher kannst du das bestimmt reparieren
ger_2775
01.02.10 19:46
also eig ganz einfach, nur muss man etwas vorsichtig sein. dreht das Gehäuse aus dem lampensockel und danach Glas-metallring und die Fassung etwas gegeneinander drehen und dabei ziehen. sollte es nicht sofort gehen einfach zuerst die beiden teile drehen ohne zu ziehen.
elfenfee
01.01.11 16:25
Hallo miteinander,
kann mir das jemand genau erklären wie man die Halogen Birne in einer "Grundtal Leuchtenleiste" erneuert.
Den Ring kann man nicht anfassen geschweige denn drehen, da alles ganz glatt ist.
Über Tipps würde ich mich freuen.
Maverick1854
03.01.11 07:11
Den Metallring vorsichtig entfernen, das ist der Ring der direkt über dem Glas liegt. Es geht nicht einfach, aber mit ein bisschen Gefühl und ein bisschen Gewalt, löst der sich. Schon fällt auch das Glas raus und man kann die Birne wechseln.
Etwas mühselig, aber es geht.
glasmetallring
