ᐅ Billy Regal Reinigung ohne Kratzer – welche Mittel funktionieren?
Erstellt am: 05.01.18 17:23
fevzi
trevor
07.01.18 08:02
SARBLA1 schrieb:
Ich würde dir empfehlen, zur Reinigung ausschließlich weiche, fusselfreie Mikrofasertücher zu verwenden – diese sind sanft und nehmen Staub sehr gut auf.
Absolut, Microfasertücher sind die besten Freunde deines Billys! Ich reinige meins fast täglich mit einem leicht feuchten Tuch und es sieht aus wie am ersten Tag. Wenn mal was Hartnäckiges klebt, einfach den Lappen nochmal in verdünntes Spülmittel tauchen und sanft wischen.
Noch ein Tipp: Immer in Richtung der Maserung wischen, das macht den Unterschied bei der Optik! 😉
Je_nau58 schrieb:
Wische nie mit zu viel Wasser, da stehende Feuchtigkeit die Kanten aufquellen lassen kann.
Das ist ein großer Pluspunkt – kleine Pfützen auf Regalböden und Kanten sind Gift für Billy. Lieber öfter und sanft reinigen.
RonJarrett
07.01.18 09:18
Zur Ergänzung: Wenn das Regal stark verschmutzt ist, zum Beispiel fettige Fingerabdrücke oder Klebeflecken, hilft eine Mischung aus 50% Wasser und 50% Isopropylalkohol auf einem weichen Tuch sehr gut. Dabei ist Vorsicht geboten, denn die Oberfläche darf nicht zu nass werden, und Test an einer unauffälligen Stelle ist unbedingt empfohlen.
Wichtig ist, keine hochkonzentrierten Lösungsmittel oder Aceton zu verwenden – diese lösen die Beschichtung an. Nach der Reinigung mit Alkoholmischung sollte man mit einem leicht feuchten (nur Wasser) Tuch nachwischen, dann trockenreiben.
Zusammenfassend: Die Kombination aus milder Reinigung und vorsichtigem Umgang ist der Schlüssel, um Kratzer zu vermeiden und die Optik zu erhalten.
