ᐅ Billy Regal Beladung bei Umzug sichern – praktische Ideen.
Erstellt am: 27.04.22 09:17
geix47
geix47
27.04.22 09:17
Hallo zusammen, ich stehe kurz vor einem Umzug und habe vor, mein Billy Regal inklusive aller Bücher und Kleinteile umzuziehen. Meine Frage dazu ist: Wie kann ich die Beladung des Billy Regals am besten sichern, sodass während Transport und Be- und Entladen nichts verrutscht oder beschädigt wird? Besonders interessiert mich, wie ich jeweils die inneren Regalböden und das Gesamtregal stabilisieren kann, ohne dass ich das Brettwerk komplett rausnehmen und alles einzeln verpacken muss. Hat jemand praktische Tipps oder bewährte Methoden für dieses Problem? Danke schon mal im Voraus!
V
vin_leo
27.04.22 10:46
Hey geix47, das ist eine sehr gute Frage, die viele vor einem Billy-Umzug umtreibt 🙂 Ich selbst habe meine Regale immer versucht, so gut wie möglich bepackt zu lassen, um mir den Aufwand mit Ausräumen zu sparen. Dabei hilft es sehr, stabile Stretchfolie mehrfach um das Regal zu wickeln – am besten mit mindestens drei Lagen, damit die Bücher sich nicht bewegen können.
Außerdem kannst du die Regalböden mit Zeitungspapier oder Packpapier zwischen den Büchern abpolstern, falls du das Innenleben noch etwas schützen möchtest. Wichtig ist, dass nichts spürbar wackelt. Zum Schluss klebe ich gerne Schaumstoffstreifen an die Regalränder, damit es keine Kratzer bei der Wandung gibt. Und immer beide Hände an der Regalwand für bessere Kontrolle beim Tragen ;-)
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter! Vielleicht meldet sich ja noch jemand mit anderen Ideen.
rigau
27.04.22 12:03
Ja, genau. Ansonsten beim Transport in den Umzugswagen Regal an Gegenwand stellen und die Regalböden mit Klebeband fixieren. Bücher wenn möglich quer legen.
kogudra
28.04.22 08:32
Ich ergänze die bisherigen Tipps gern: Wenn Du die Regalböden nicht herausnehmen möchtest, ist eine Kombination aus ordentlicher Innenfixierung und Außenstabilisierung sinnvoll.
Zunächst kannst Du die Bücher möglichst eng zusammenstellen, das verhindert Bewegungen. Um Lücken zu vermeiden, nutze Pappstücke oder kleine Kissen als Füllmaterial.
Zum Fixieren der Regalböden kannst Du breites Malerkrepp von außen verwenden. Dieses lässt sich gut wieder ablösen und hält die Regalböden in Position ohne größeren Aufwand.
Außerdem empfehle ich, das gesamte Regal leicht mit Stretchfolie zu umwickeln, aber kontrolliere vorher die Höhe der Regalböden, damit die Folie diese gut fixiert.
Wenn das Regal alleine transportiert wird, ist es auch ratsam, den Regalrücken (falls vorhanden) gut zu sichern, z. B. durch zusätzliches Klebeband oder Kartonteile, um Stabilität zu schaffen.
Matthewt48
29.04.22 14:51
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und finde es wichtig, dass man das Regal sowohl innen als auch außen gut sichert.
Eine praktische Methode ist, die Bücher in den Regalfächern noch mal zusätzlich in Kartons zu packen, so kann nichts verrutschen. Wenn das aus Platz- oder Zeitgründen nicht möglich ist, helfen Gummispanner oder Spanngurte, die man außen um das Regal legt und stramm zieht – das fixiert die gesamte Konstruktion gut.
Zudem sollte man darauf achten, das Regal beim Transport möglichst aufrecht und gegen eine stabile Fläche zu stellen. Ein weiterer kleiner Tipp: Die unterste und oberste Regalbodenseite kann man noch mit Stabilitätsleisten verstärken (aus Sperrholz oder dickem Karton), so bleibt das Regal bei Belastung stabiler.
Ich hoffe, das gibt dir noch ein paar Ideen, wie du mit deinem Billy-Regal sicher umziehen kannst. Viel Erfolg dabei!
