ᐅ Belüftung / Entlüftung im Passivhaus - Kanalgeruch/muffige Wäsche
Erstellt am: 18.03.18 12:27
blackm8826.04.18 21:10
Die Waschmaschine mal bei 60 oder 90 Grad mit einem Maschinenreiniger leer laufen lassen. Wirkt Wunder
ypg27.04.18 01:10
Gibt es denn eine Lösung, ?
M.c East30.05.18 03:40
Ich denke es liegt an der Entlüftung vom Abwassersystem.
Passivhaus = passiventlüftung. Diese dämmwut die angeblich Energie sparen soll kann schon zu Problemen führen.... bis die Bude dann stinkt und schimmelt wegen der "Isolierung" Außenrum :O
Ich hatte am Haus auch erst eine Klärgrube bevor es an
die Kanalisation angeschlossen wurde, als das Haus neu war war die ersten Monate auch dieser Geruch da. Man kennt das auch bei länger anhaltender Warmwetterperiode, die Gullys trocknen aus und was da täglich liegen bleibt drückt dann wegen der Wärme nach oben durch - kräftig durchspülen
ist also ein muss!
ist also ein muss!
Alex8530.05.18 06:20
Im Passivhaus sei das Abwasser gedämmt, oder was willst du mit dem zusammenhangslosen Geschwurbel behaupten?
haydee30.05.18 08:40
Passivhaus normale Entlüftung des Abwassers
Abwasser ganz normal an der Kanalisation angeschlossen
Schimmelbildung bei Häusern mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die keine Kältebrücken haben?
