ᐅ Bekanntes Problem: Kallax Türen passen nach Umzug nicht mehr – was tun?
Erstellt am: 18.01.23 08:37
Laurus
Lorukeo
19.01.23 10:13
Laurus schrieb:
Gibt es denn einen empfohlenen Ablauf, wie man sowas am besten misst?
Ja, idealerweise so:
1. Regal an den exakten Stellplatz stellen.
2. Mit einer präzisen Wasserwaage Boden und Regaloberfläche prüfen und gegebenenfalls unterlegen.
3. Alle Eckverbindungen auf rechtwinklige Ausrichtung kontrollieren - hierfür ist ein Gehrmaß oder auch ein einfaches Winkelmesser sinnvoll.
4. Scharniere der Türen prüfen, ob sie spielfrei sitzen und gegebenenfalls verstellen.
5. Türöffnung und Schließverhalten testen, ggf. Feineinstellungen vornehmen.
Jede dieser Schritte sollte sorgfältig durchgeführt werden, da nur eine optimale Gesamtjustage das Problem von "nicht passenden Türen" nach dem Umzug lösen kann.
Falls der Korpus deformiert sein sollte, hilft nur Austausch oder Reparatur der beschädigten Teile.
Ein Tipp: In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, die Türen vorübergehend abzunehmen, bis eine genaue Einstellung erreicht wurde.
Giagau
20.01.23 09:55
Ich hatte ein ähnliches Problem nach einem Umzug. Bei mir lag es an der Rückwand, die sich durch Transportfeuchtigkeit leicht gewölbt hatte und damit das Regal verzogen hat.
Ich habe das Regal mit leichtem Druck wieder in Form gebracht und die Rückwand zeitweise entfernt, damit es sich entspannen konnte. Nach ein paar Tagen passten Türen wieder besser.
Fitigu schrieb:
Transportschäden oder Spannungseinwirkungen spielen oft eine Rolle
Das kann ich bestätigen. Es lohnt sich, an solchen Stellen geduldig zu sein und nicht gleich auf neue Türen auszuweichen.
rigau
20.01.23 11:22
Giagau schrieb:
Der Regal mit leichtem Druck wieder in Form gebracht
Vorsichtig damit sein, dass das Material nicht reißt.
Ansonsten, falls nichts hilft, bei Ikea Ersatzbeschläge oder Türen bestellen. Die passen immer zu Kallax.
