ᐅ Bei Kallax quietschen alle Scharniere – fetten oder wechseln?
Erstellt am: 14.04.23 18:23
Hi! Ich mag Silikonspray auch sehr, weil es die Scharniere ganz ohne Flecken oder klebrige Rückstände zum Schweigen bringt. 🙂
Aber wenn du nur WD-40 hast, kann der auch einen Anfang machen – nur eben nicht als Langzeitlösung.
Falls du dich traust, kann ein wenig Schmierfett aus der Fahrradkiste Wunder wirken, wenn's an der richtigen Stelle sitzt.
Und wenn alles nichts hilft, wird der Austausch der Scharniere oft sogar zum Frischekick für das Möbelstück. 🙂
Jodyro schrieb:
Kallax-Scharniere sind meist Normteile, einfach online oder im Baumarkt zu finden.Richtig. Ergänzend würde ich empfehlen, beim Wechsel auch die Schrauben zu überprüfen und bei Bedarf mit neuen zu versehen, um eine feste Befestigung sicherzustellen.
Die beste Lösung ist somit: Erst säubern und fetten, wenn das nicht reicht, dann Scharnier plus Befestigung austauschen.
Cecilera6616.04.23 10:03Ich hatte das selbe Problem und habe zuerst alle Scharniere mit Maschinenöl gefettet. Hat nur kurzfristig geholfen.
Dann habe ich auf Siliconfett umgestellt und das war deutlich besser. Eine dauerhafte Lösung war erst ein kompletter Scharnierwechsel.
Mein Fazit: Schmieren als Erstmaßnahme lohnt, Tausch gibt langfristig Ruhe.
