Baufinanzierung Großfamilienhaus
4,40 Stern(e) 5 Votes
Arifas
Arifas
Kein Keller. Die hintere Wand des UGs geht in den Hang bis etwa 1,6 bis 1,8m. Wir möchten dann bis Unterkante OG mit Erde aus der Baugrube auffüllen. Das mittig liegende Bad bekommt dann so ein Fenster.
Böden und Wände hätte ich eigentlich auch mit 20t geplant. Der GU fand das zu viel. Aber ich glaube, viele Kunden nehmen da Laminat oder sogar Teppich. Somit reichen wohl die 15t.
RobsonMKK
RobsonMKK
Parkett und Fliesen.
Das Holz kostet rund 80€ pro qm. Fliesen zwischen 25 und 70 pro qm (alles nur Material)
winnetou78
Ja gut , Bei Parkett ist klar .
Aber meistens hat man doch die meisten Räume schon mit drin , bei den GU.
Gut ob der Materialpreis passt muss man dann sehen.
RobsonMKK
RobsonMKK
Dazu kommt ggf. noch Bodenvorbereitung und auf jeden Fall Kleber. Da können schon etliche Kilo darauf gehen.
Arifas
Arifas
Wir sind bei etwa 40 Euro Material pro qm Boden. Falls allerdings etwas dazwischen kommt und unser Maler doch nicht Malern und Böden legen kann, müssen wir mehr Leistung zu kaufen und dann wird es teurer.
Für die Wände denken wir über Easyputz nach. Aber das müssen wir noch mit dem Maler besprechen.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3219 Themen mit insgesamt 71187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufinanzierung Großfamilienhaus
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 326
3Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
4Fliesen vs Laminat/Parkett 17
5Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
7Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
8Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
11Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? - Seite 330
12Neuanfang nach Eigenbedarfskündigung - Seite 541
13Parkett legen, in welche Richtung? - Seite 539
14Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
15Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
16Wände vor den Fußböden fliesen? 11
17Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
18Fliesen auf Beton entfernen 16
19Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
2030 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 11115
