ᐅ Bad riecht nach Abfluss
Erstellt am: 04.09.14 12:39
marcbytelle04.09.14 13:39unsere Haube in der Küche funktioniert mit Kohlefilter, da geht keine Luft nach außen.
marcbytelle schrieb:
Könnte es evtl. an der Dach-Belüftung liegen?Ja, könnte sein. Wir hatten in unserem alten RH etwas ähnliches - und zwar, wie der Wind mal stand, im Nebenraum des Bades immer mal wieder den Duft nach Kloake.
Es war aber nur ein Nebenzimmer und halt nur so sechs mal im Jahr, die letzten Jahre gar nicht.
Ein Bekannter sagte zu mir, dass das an der Dachbelüftung liegen könnte... technisch habe ich mich damit nicht befasst, da ich blond und Frau bin und es ja eh nicht dauerhaft auftrat
marcbytelle04.09.14 14:02ich habe jetzt mal die Sanitärfirma verständigt, die das ganze auch verbaut haben, mit der erneuten Bitte, mal sich alles anzusehen, auch die Be- u. Entlüftung.
Am Montag weiß ich dann mehr.
Wenn sonst noch wer ähnliches durchgemacht hat und Lösung parat hat, bitte melden, die Sache stinkt nämlich gewaltig.
blockhauspower04.09.14 14:08Evtl. ist die Entlüftungsleitung nicht luftdicht an den Entlüfterstein auf dem Dach angeschlossen. Dieser Anschluss kann irgendwo nicht gut abgeklebt sein, dann besteht eine dauerhafte trockene Verbindung zu Kanal.
Grüße
Grüße
blockhauspower04.09.14 14:09blockhauspower schrieb:
Evtl. ist die Entlüftungsleitung nicht luftdicht an den Entlüfterstein auf dem Dach angeschlossen. Dieser Anschluss kann irgendwo nicht gut abgeklebt sein, dann besteht eine dauerhafte trockene Verbindung zum Kanal.
GrüßeM
marcbytelle04.09.14 14:16das werde ich mal überprüfen lassen. schon mal danke für die Infos und Ideen !
