ᐅ Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7?
Erstellt am: 31.10.20 11:27
Bookstar02.11.20 08:14
Meines Wissens sind es schon ein paar dB Unterschied? Und Längsschall ist nicht messbar/bewertbar, aber physikalisch ist der so gut wie eliminiert.
Pinky030102.11.20 08:44
Wir haben im Zuge einer Sanierung ein WDVS anbringen lassen. Sollten wir nochmal neu bauen, werde ich das auf jeden Fall nicht nochmal machen. Im ganzen Garten haben sich Styroporkügelchen verteilt, die werde ich nie wieder alle loswerden.
Baranej02.11.20 08:50
Herstellerangaben
Perlit (42,5er):
- T7 >= 43db (sehr präzise Angabe...)
- T8 46,4db
- S8 48,7db
- S9 48db
Mineralwolle:
- T7 48,3db
- T8 ? (keine Angabe gefunden)
- S8 48,5db
- S9 49,3db
Ungefüllt:
- T18 24cm: 48,6db
- T14 24cm L: 46,8db
- Hochlochziegel 24cm: 54,1db ("Poroton-Planziegel-T 24,0-1,2 EB", Schallschutzziegel)
- T8 42,5er: 41,2db => das sollte man wohl nun wirklich vermeiden
- T9 42,5er: 42,7db
Bei den T18/T14 inkl. Mineralwolle WDVS sollte man vom Außenschall doch ganz gut aufgestellt sein (diese Aussage bezieht sich jetzt ausdrücklich nicht auf Längsschall!).
T8/T9 ungefüllt sollte man aber wohl definitiv meiden, die Werte sind ja mal gar nicht gut.
Perlit (42,5er):
- T8 46,4db
- S8 48,7db
- S9 48db
Mineralwolle:
- T7 48,3db
- S8 48,5db
- S9 49,3db
Ungefüllt:
- T18 24cm: 48,6db
- T9 42,5er: 42,7db
Bookstar02.11.20 11:24
Wobei selbst die ungefüllten T8 weit über normalen Fenstern liegen. Diese liegen bei 32db und sind das größere Problem.
Snowy3602.11.20 15:37
Baranej schrieb:
T8/T9 ungefüllt sollte man aber wohl definitiv meiden, die Werte sind ja mal gar nicht gut.Und doch haben es uns 90% der GUs , Architekten usw diesen Stein empfohlen und das obwohl ich 100 x gesagt hatte empfindlich zu sein ...bei 6000 Euro Aufpreis zum Perlit und lauter schauermärchen über nass gewordene Mineralwolle haben wir uns leider bequatschen lassenTolentino02.11.20 17:37
Aber ehrlich gesagt ist zwischen 42 und 48 dB der Unterschied auch nicht gewaltig. Das ist zwar auf dem Papier eine Verdopplung des Schalldrucks, fürs Menschliche Gehör aber schon weniger (+10 db = Verdopplung der Lautheit). +/- 3dB sind für Durchschnittsmenschen die Hörschwelle um überhaupt einen Unterschied der Lautheit herauszuhören.
Und wie schon hier gesagt wurde sind Fenster und Türen die eigentliche Schwachstelle. Innerhalb des Hauses ist auch nicht auszuschließen, dass es nicht zu Schallbrücken über ungünstige Konstruktionen oder schlichtweg schlecht gedämmte Durchbrüche kommt. Man wäre schlecht beraten, das alles nur auf die Wahl des Steins zu schieben um dann Beratene durch die Realität enttäuscht zu sehen, wenn Sie dann trotz 40cm Kalksandsteins Innen wie Außen dann vom Kinderlärm durch die Fenster und vom Trocknerkrach durch den Fallrohrschacht gestört zu werden...
