Ausrichtung Haus auf Grundstück
4,30 Stern(e) 6 Votes
Ich habe mich quer durchs Internet gelesen und finde viele, die sich darüber auslassen, wie chaotisch und unzuverlässig Danhaus sein soll... Das macht mir ein bisschen Sorge.
Das Internet ist auch chaotisch und unzuverlässig, je querer man es durchstöbert. Nimm´ Dir die Sorge und lasse Dich vom "Fertighausexperten" beraten (ob diese Firma, welche Zusätze zum Bauvertrag, dann Rohbau- und Abnahmekontrolle). Wenn Du eine andere Firma nimmst, dann suche in deren Katalog (an dem Punkt helfe ich auch gern). Bauvorschläge mit drei Kinderzimmern sind aber selten, dann müßtest Du wohl nach den drei beschriebenen Wegen vorgehend Anpassungen vornehmen.
Mal als Hinweis: Podesttreppe wäre ungefähr mit 3! Meter Länge zu planen, Küchenzu- und Durchgänge mit mind.! 80cm.
2 Meter hohe Türen passen nicht unter einer niedrigen Dachschräge usw.
MarieWo
MarieWo
@K a t j a
Danke Dir!
Mh, den leeren Platz würde ein Hometrainer füllen und an Weihnachten der Weihnachtsbaum. Der steht jetzt nämlich immer vor der Terrassentür, was nur so semi gut funktioniert.
Aber du hast recht, es ist wahrscheinlich etwas überdimensioniert so.
Über das Drehen des Hauses muss ich erstmal nachdenken, ich hätte es eigentlich gerne vorne längs zur Straße, bin da etwas vorgeschädigt, da unser jetziges Haus ähnlich steht und mir das nicht gefällt.
@11ant
Ohne Sachverständigen werde ich dieses Projekt keinesfalls angehen, dafür ist es mir eine Nummer zu groß und teuer ;)
MarieWo
MarieWo
Das habe ich mittlerweile auch kapiert :)
Es darf auch eine gewendelte sein.
Auf die Maße habe ich ansonsten tatsächlich nicht geachtet, danke!
"Podesttreppen" sind effektiv meist etwa drei Viertel der Podesttiefe "länger", und die gedankliche Nichtberücksichtigung von Stürzen (und Rollladenkasten) nahe Dachschrägen ein Laienplaner-Klassiker.
Ähnlich in welche Hinsicht: auf die Ausrichtung zur Straße oder zu den Himmelsrichtungen bezogen ?
Wohlgemerkt nicht nur für die Baubegleitung, sondern auch für die Vertragsprüfung. Da empfehle ich den Kollegen Beuler fertighausspezifisch immer gern, auch wenn wir in einem Punkt (Keller separat oder mitbestellen) gegenteiliger Ansicht sind. Bei der Suche nach alternativen Hausmodellen helfe ich aber gerne auch selbst, nach Berlin komme ich nie zu oft ;-)
MarieWo
MarieWo
Ähnlich in beiderlei Hinsicht, hier Mal der Katasterauszug unseres jetzigen Zuhauses.
Der rechte Gebäudeteil ist der Altbestand und links haben wir einen Anbau dran gesetzt.
Im Übergang ist von Planoben die Eingangstür.
Die Küche ist im Norden und tatsächlich einigermaßen dunkel, das wird hier durch die große Fensterfront etwas ausgeglichen.
Aber es wird durch die volle Südseite unglaublich warm, auch auf der Terrasse ist es an heißen Tagen nicht gut aushaltbar.
Grundriss eines Apartments mit WC, Flur, Diele, Küche, Arbeit, Wohn-/Ess-/Kochbereich.
Grundstücksplan mit Parzellen-Nummern und Gebäudeflächen auf Karte
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88531 Beiträgen
