ᐅ Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage
Erstellt am: 17.02.23 16:29
dream2023
Liebe User,
Ich bin leider etwas überfordert, damit, ob unsere Fußbodenheizung richtig geplant wird. Das Haus befindet sich noch im Rohbau. Ich habs beim GU die Verlegepläne und Heizlastberechnungen angefordert. Die Heizlast wurde gem. DIN EN 12381 berechnet. Diese Berechnung liegt mir vor und das Ergebnis des Planungsbüros.
Die Verlegeabstände beträgt überwiegend 18cm außer in den Badezimmern (einmal 6, einmal 12 cm) und. Hauswirtschaftsraum. (24cm) Was mich allerdings mehr verunsichert ist die Tatsache, dass in beiden Bädern eine Unterdeckung der Heizlast beschrieben wird ("Fehlwärme ...kW"). Zusätzliche Heizgeräte sind dort bisher nicht geplant.
Darf ich die Planung Posten, sofern ich persönliche Daten und die Daten des Planungsbüros schwärze?
Viele Grüße
dream2023
20.02.23 16:37
Wenn ich die Tendenzen hier richtig verstehe, dann würden (nehmen wir z. B. das OG) kleinere Verlegeabstände vermutlich zu zwei Heizkreisen in jedem Schlafraum führen oder? Sonst würde die Rohre zu lang?
Pacmansh
20.02.23 17:11
Richtig, die Längen sollten nicht zu lang werden, musst gucken was der Heizi bereit ist zu machen. Unter 100m auf jeden Fall.
Wir haben im Wohnzimmer bspw. 4 Kreise, vorm Fenster enger gelegt, unter den Küchenschränken/Insel weggelassen.
Allthewayup
20.02.23 18:19
Die Diskussion um das Thema Heizschleifen unter Küchenschränken weglassen ist auch wieder so ein Ding für sich. Wenn die Küche an einer Außenwand steht wird sich da kaum ein GU drauf einlassen weil sie Angst haben dort könnte es nachher zu kalt werden und die Raumluft kondensieren = Schimmelgefahr. Ein anderer Aspekt, ist wenn die Insel in 20 Jahren dort mal nicht mehr stehen soll hast du einen kalten Fleck. Wir stehen auch noch vor dieser Entscheidung und werden die Insel wohl mit verlegen lassen jedoch nicht unter der Küchenzeile da sie an einer Innenwand steht.
Dogma
20.02.23 23:01
Als wir 2014 gebaut haben hat der GU bei der Heizung nur 20cm VA mit 45 Vorlauf. Temp. gehabt. Das war mit ein bisschen zu viel gerade mit der doch langsam steigenden Nachfrage und Marktreife bei Wärmepumpen. Also haben wir für ca. 1000€ auf VA 10cm und ca. 35 Grad Vorlauf-Temp. auslegen lassen.
Meine Heizkurve der Therme ist seit einigen Jahren auf -5 Grad -> 32 Grad Vorlauf-Temp., 0 Grad -> 30 Grad Vorlauf-Temp. und +7 Grad -> 28 Vorlauf-Temp. Die Bude ist immer warm 21+ Grad (sogar die Frau läuft im Winter mit kurzen Sachen im Haus rum :p).
Was ich damit sagen will, selbst wenn mit 35 gerechnet wird kann man durchaus weiter runter gehen und es bleibt trotzdem warm
Pacmansh
20.02.23 23:24
Richtig, und das ist das perfekte Beispiel, warum man sich mit sowas wie 18cm Verlegeabstand nicht zufrieden geben sollte.
dream2023
21.02.23 08:17
gerade mit dem Heizi gesprochen. Gutes Gespräch würde ich sagen. Wir gehen in allen Wohn- Schlafräumen überall auf 22° hoch.
Die Noppenmatte verwendet er gar nicht, sondern tackert und dadurch sind wir nicht ganz so festgefahren. Er würde tatsächlich ungern oben in den Schlafraum auf zwei HK kommen, da dann erstens der HKV vergrößert werden müsste und zweitens glaubt er, er kommt mit max 120 m pro Rohr gut hin. Unten hat er noch Platz für mehr Heizkreise, zumindest Wir haben uns jetzt auf Verlegeabstände von max. 15 cm geeignet. Damit könnte ich gut leben. In den Bädern wegen der Unterdeckung kriegt er auch noch was gedeichselt, da nimmt er die Berechnung nur als Orientierung.
Die Rohre müssen wir dann z Teil bezahlen. Er kommt sonst mit dem Kostendeckel des GU 's nicht hin. Ich bin jetzt zufrieden, dass er da so offen für Anpassungen war.
Eine Frage noch: wir bekommen die KfW Förderung noch? Da kann es aber keine Probleme geben mit Ner Abänderung der Verlegeabstände? Nach meinem Verständnis spielt das da nicht rein?
vorlaufverlegeabständeschlafraumrohre
