Astra Innentüren / Garant Innentüren
5,00 Stern(e) 4 Votes
se_na_23
se_na_23
laut Google reicht von dem Soudal eine Dose für 2 Zargen... Muss sowieso 8 bestellen da ich nur 3 Zargenspanner habe und ich politische Probleme bekomme sollte beim Einbau etwas in die Hose gehen ^^
X
xMisterDx
Ach so, das nachträgliche Schäumen kann man auch mit "normalem" Bauschaum machen. Ist nämlich viel günstiger. Die punktuelle Beefestigung mit dem hochfesten 2k Schaum reicht nämlich im Normalfall für die Montage an sich. Die Schalldämmung ist dann nicht wesentlich anders als beim Standardschaum.
Ich war froh, dass ich die Schmiererei nur einmal hatte, keine 10 Pistolen hätten mich dazu gebracht nochmal mit billigerem Schaum hinterherzugehen.
Bei mir hat der 2K-Schaum meist fürs vollflächige Schäumen gereicht. Für Schallschutz muss man nicht wirklich 100% alles "grün" machen, es reicht wenn man eine durchgehend dünne "Schicht" hat. 2cm von diesem Schaum dämmen besser als die hochwertigste Schallschutztür es jemals könnte.
Einzig bei der 21cm-starken Zarge in der tragenden Wand musste ich noch ne zweite Dose aufmachen... und 50% davon in den Karton entsorgen.
Dass ne Dose angeblich für 2 Zargen reicht, hilft dir nichts, denn die muss laut Anleitung innerhalb von 5-10 Minuten vollständig entleert sein. So schnell kannst du die Spanner nicht entfernen und an einer anderen Tür neu ausrichten. Hau also ruhig die ganze Dose in eine Türzarge rein, schadet nicht.
Ach so... und hol dir auch den Zargenschaumentferner dazu, falls mal was daneben geht. Ich musste eine Wand abschleifen und neu streichen ;)
Tolentino
Tolentino
Wenn ich mich recht erinnere hatte mein Schwieva jeweils Würth. Sagt aber selbst das sei relativ teuer. Ich meine ich hätte auch mal Illbruck bei ihm gesehen.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1378 Themen mit insgesamt 15623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Astra Innentüren / Garant Innentüren
1PU-Schaum zwischen Dichtband und Fenster normal oder nicht? 12
2Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll? - Seite 647
3Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 267
4DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
5Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
6Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
7Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
8Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
