daniels8731.12.17 12:34Normalbelegung ist grün/gelb Schutzleiter und blau Nulleiter. Der Rest sind Phasen. Warum ist der Wandanschluss ein Kabel, und warum sind das Litzen? Da brauchst du für den Querschnitt passende Aderendhülsen, oder entsprechende Klemmen (z.b. Wago 222).
Wenn du richtig ausgesichert hast kann eigentlich nichts passieren. Aber wenn du Nichtmal die Kabelbelegung kennst, würde ich zumindest jemanden dazu holen, der sich auskennt. Das Anschlusskabel muss auf jeden Fall in der Anschlussdose geprüft werden. Unfälle passieren dann, wenn zwei auf den gleichen Haufen schei*en. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Baumfachmann04.01.18 00:14Nur vom Fachmann machen lassen
Heinz0582 schrieb:
Ich bin leider ein absoluter Laie was 230V Anschlüsse betrifft und möchte meinen Stromkreis nicht zerschießen.Hallo,
die Kombination „absoluter Laie“ + 230V, hört sich nicht gut an.
Lieber auf die Vorschläge hören und die 20 Euro ausgeben.
Stromkreis zerschießen - wäre das kleinere Übel im Vergleich zu dem was passieren könnte.
Gruß
