Das durchbiegen ist bei KALLAX-Regalen tendenziell auf die Konstruktion und Materialstärke zurückzuführen. Das Hauptproblem ist, dass der obere Korpus oft nicht dafür gemacht ist, als flache Tischplatte genutzt zu werden. Dieses Möbel wurde ursprünglich für Dekorationsobjekte oder Ablage gedacht, weniger als Arbeitstisch.
Eine Verstärkung durch eine zusätzliche Trägerplatte aus Holz oder Metall ist daher sinnvoll, wenn man längere Zeit elektronische Geräte darauf benutzen möchte. Auch das Auflegen einer Glasplatte kann helfen, die Fläche zu stabilisieren und das Durchbiegen zu vermeiden. Es lohnt sich auch, die Regaltiefe zu berücksichtigen – bei 39 cm ergibt sich weniger Tragfähigkeit als bei größeren Tischplatten.
Fazit: Es ist normal, dass die Ablage bei Belastung etwas nachgibt.
Ich verstehe gut, dass so ein wackelndes Möbelteil nervig sein kann, gerade wenn man etwas Wichtiges wie den Laptop draufstellt. Man will ja eine sichere und entspannte Arbeitsfläche haben.
Vielleicht kannst du dir auch überlegen, den KALLAX nicht rein funktional als Tisch zu benutzen, besonders wenn dir das unsicher vorkommt. Es gibt ja manchmal Möbel-Improvationen, aber ein Möbelstück, das für eine andere Nutzung gedacht ist, kann einfach an seine Grenzen kommen. Ich hoffe, du findest eine Lösung, die für dich passt – und deine Nerven schont. :-)
Zusammenfassend:
- KALLAX ist ein Regal, keine dedizierte Tischplatte
- Material dünn und anfällig für Durchbiegung bei punktueller Last
- 1,5 kg Laptop stellen normalerweise keine Herausforderung dar
- Montagequalität und Verteilung der Last sind entscheidend
- Verstärkungen (Holzplatte, Metallwinkel) oder alternative Ablagemöglichkeiten können helfen
Falls es sich deutlich durchbiegt, liegt vermutlich eine Fehlmontage oder Materialermüdung vor. Das sollte man prüfen, bevor man dauerhaft das Risiko eingeht.
