ᐅ Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Erstellt am: 04.01.17 22:12
Momad
Momad
04.01.17 22:12
wir bauen einen Kfw 70 Doppelhaushälfte mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und nun stehe ich vor der Entscheidung Abluft oder Umluft in der Küche.
Hier im Forum und im Netz allgemein finde hierfür leider keine klare Antworten.
Meinen GU meinte kein Problem er werde falls gewünscht einen Abluft bauen.
In 5 verschiedenen Küchenstudios bekam ich 5 verschiedene Antworten/Empfehlungen (Auf keinen Fall Abluft, Abluft ist verboten, Umluft ist OK, Abluft ist besser...etc).
Wie habt ihr das bei euch gelöst und welche Faktoren sind hier für die Entscheidung massgebend?
Vielen Dank!
Teyla05.01.17 08:57
Huhu Momad,
wir haben uns 2015 für Umluft entschieden, weil unsere Baufirma Abluft als schwierig bei einem KfW-Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung angesehen hat.
Im Nachhinein ärgern wir uns sehr über diese Entscheidung, mit der Umlufthaube sind wir sehr unzufrieden.
Wir sind zurzeit am überlegen nachträglich eine Kernbohrung machen zu lassen, um doch noch auf Abluft umzurüsten.
Wenn es bei Euch so einfach machbar ist, würde ich gleich Abluft nehmen.
andimann05.01.17 09:10
Moin,
die Hauptfrage bei sowas ist eigentlich eher, ob du noch einen Kaminofen haben willst. Da wird es mit Ablufthauben mitunter etwas tricky.
Von der Wirkung her wird die Ablufthaube besser sein, außer du greifst bei den Umlufthauben in die ganz teure Liga.
Dafür fängst du dir Wärmeverluste im Betrieb und ggf.. eine Schallbrücke ein. Auch schränkt eine Ablufthaube die Gestaltungsfreiheit im Küchenlayout ein, das du ja noch irgendwie das Abluftrohr unterbringen musst.
Es ist noch zu klären, ob die Ablufthaube die KfW Rechnung negativ beeinflußt. Das sollte euch der Energieberater verbindlich sagen können.
Viele Grüße,
Andreas
Momad
05.01.17 10:24
@Teyla: Welche Umluftshaube habt ihr und wie schlimm ist es?
Wir kochen sehr gerne und oft und ab un zu mal wird mal was gebraten frittiert
@andimann: Kamin ist nicht geplant, Wärmeverluste für Beispielsweise maximal. 60 Minuten Kochen am Tag, schlimm?
Das mit dem KfW Rechnung lass ich mir noch vom GU prüfen/bestätigen lassen, Danke für den Tipp!
Was ist mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung und der Druckausgleich im Haus, irgendwelche Erfahrungen?
markus270305.01.17 10:32
Momad schrieb:
@Teyla:
Wir haben keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber eine dezentrale Lüftungsanlage. Sobald die Ablufthaube ab Stufe 2 von 3 läuft, fangen die Lüfter wie wild zu brummen an. Haben gegen die Haube keine Chance, ich denke die Strömungsrichtung wird von dieser einfach umgekehrt.
Ich weiss jetzt wenigstens dass mein Haus soweit gut dicht ist, wenn ich die Haube anmache und der Lüfter im 1. Stock laut summt
Teyla05.01.17 10:53
Wir haben eine ganz normale Einbau-Umlufthaube, die aber auch als Ablufthaube umgebaut werden kann.
Leider hatten wir vorher keinerlei Erfahrungen mit Umlufthauben (hatten vorher immer Abluft), sodass wir blauäugig die Umlufthaube genommen haben, die der Küchenplaner uns angeboten hat.
Meiner Meinung nach bringt die Umlufthaube quasi gar nichts, außer dass das Kondenswasser beim Kochen nicht an den Oberschränken herunterläuft.
Geruchstechnisch könnte man die auch gleich ausgeschaltet lassen.
Bei uns ist es so, dass der Bratgeruch noch sehr lange in der Küche hängt und nur durch langes öffnen der Terrassentür herauszubekommen ist.
Wir wollen wohl im Sommer ein Abluftventil nach draußen nachrüsten lassen, welches auch Blower-Door-zertifiziert ist. Das öffnet sich wohl nur, wenn die Ablufthaube Druck darauf gibt.
ablufthaubeumlufthaubenkfwwohnraumlüftungküchewärmeverlusterechnunglüfter
