ᐅ Abluft im Hauswirtschaftsraum - Was ist erlaubt?
Erstellt am: 19.03.16 23:01
Nupogodi
T21150
20.03.16 20:33
Nupogodi schrieb:
Danke. Meine Frage war nicht wegen eventuell einer Vorschrift, sondern auch wegen Wäsche trocknen lassen...
Kannst Du problemlos dort tun.
Payday
22.03.16 10:32
T21150 schrieb:
Nichts.
Eine moderne Brennwert-Therme wird mit LAS betrieben (Luft-Abgas-Schornstein).
genau so ist es
also prüfen ob deine Brennwert-Therme wirklich die Luft von draußen holt (steht sicher in der Anleitung), ggf. den schorni einfach anrufen und nachfragen ob dein gerät das hat. er fragt ggf. nach den Baujahr und wird dann höchstwahrscheinlich sofort "ja hat er" sagen, da das ganz sicher seit einigen Jahren bei Neubauten Pflicht ist.
wenn du eine zentrale Lüftungsanlage hast, welche direkt vom unternehmen eingebaut wurde, dann hat der Hauswirtschaftsraum sehr wahrscheinlich schon einen Abzug.
Nupogodi
22.03.16 19:54
Ich frage mal den Installateur. Es muss also mit LAS sein, Baujahr wird ja neu sein. Anfang bis Mitte Mai sollte in Betrieb genommen werden.
