Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
driver55
Sinn dieses Abstandes ist ja auch, dass ein Auto vor der Garage stehen kann um z. B. für die manuell zu öffnende Garage (wenn man auf Automatik verzichtet) erstmal auszusteigen und die Garage zu öffnen, ohne, dass ein Teil des Autos auf der Straße steht.
Genau deshalb müsste bei einem Elektrotor dieser Abstand entfallen.
Da würde ich mal nachfragen.
mayglow
mayglow
Naja, an sich braucht auch ein Elektrotor nen Moment. Und wenn du vorwärts in die Garage fährst und demnach rückwärts wieder raus (was glaube ich bei den meisten der Standard ist), klingt das für mich immer noch sinnvoll, dass es da nen Mindestabstand gibt und du nicht direkt auf der Straße stehst, ohne, dass du was siehst.
driver55
Mag ja alles sein. Schon mal durch Städte gefahren und die Garagen direkt an der Straße gesehen? Da sind die Gewege davor deutlich schmäler als die hier geforderten 5,5 m. Da wird dann trotz Elektrotor der Verkehr angehalten/behindert und geht auch.
Deshalb nachfragen…
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen?
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
3Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
5Balkon auf Garage auf Grenze 11
64m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
7Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
10Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
12Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
18Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
20Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
