Jens Kaufmann30.12.24 21:21Guten Abend.
Ich könnte eine neue Bodentreppe mit den Maßen 70x120 günstig bekommen. Jedoch haben meine Deckenbalken an der Stelle wo sie hinkommen soll nur eine Breite von 69cm.
Könnte man jeweils die beiden Deckenbalken um 7-8mm über eine Länge von 120cm verjüngen oder sollte ich lieber eine andere Bodentreppe kaufen, zb 60x112cm. Kostet dann nur leider 3mal soviel Geld.
Du sprichst von einer einziehbaren Bodentreppe? Die sind im Normalfall sowieso etwas schmaler als das angegebene Mass und der Spalt wird noch mit einem Dämmstoff gefüllt. Zieh einfach mal die Anleitung zu Rate was die exakten Masse betrifft. Könnte sowieso passen. Ansonsten kann man über das verjüngen der Balken pauschal nichts sagen. Das hängt davon ab wie stark die im original Zustand sind und wieviel Prozent du abnehmen willst.
hanghaus202331.12.24 12:50Wie breit sind denn die Balken?
