Zisterne und Sickergrube, welche Pumpen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
bluetoothtony
Schau dir mal die Tipp Pumpen an.
Gutes Preisleistungsverhältnis. Gerade für Bewässerung da ausreichend Druck und Volumenstrom.
Sind auch Dreckverträglich. Gibt es auch ohne Pumpensteuerung und Schwimmschalter dass du sie extern steuern kannst.
Lass mich raten du überprüfst die Poolwerte mit Teststreifen? Nur weil man es schon lange macht ist es noch nicht richtig. Aber wenn ihr keine Probleme habt soll es so sein.
Die Pumpen sind schon da.
Tauchdruckpumpe DAB Divertron X-S 900 Kit Automatik für Zisterne
und für die Sickergrube
Pumpe Ebara Best ONE M mit 10m Kabel
Werden direkt mit der PE Leitung verbunden und dann zum Garten transportiert.
Ja, das wird mit Teststreifen überwacht.
rick2018
rick2018
Nur mal als Hinweis. Nimm mal einen Schütteltest oder besser ein Testgerät. Bin mir ziemlich sicher dass die Werte nicht optimal sind.
Super wenn es mit den Pumpen so klappt.
