Steine aus dem Boden im Garten entfernen
X
xMisterDx
Hallo
wir haben ein Neubau und haben im Garten mit Staunässe zu kämpfen.
Wir haben einen sehr Lehm und Torf haltigen Boden.
Um die Staunässe zu bekämpfen wollen wir Drainagelöcher bohren ca 1,8 - 2,4m Tief (so tief das die Lehrschicht durchbrochen wird)
Ist es Staunässe? Oder was anderes? Hohes Grundwasser? Schichtenwasser?
Das Wasser, was im Untergrund steht, hört ja an deiner Grundstücksgrenze nicht auf.
Wenn du da jetzt ne Versickerung baust, läuft dir das Wasser im blödesten Fall einfach von den Nachbargrundstücken oder aus dem gesamten Einzugsgebiet nach. Dann hast du viel Geld und Arbeit investiert und nix gewonnen. Im schlimmsten Fall versuchst du dann zigtausend m² über deine paar Löcher zu entwässern :D
Kann das Wasser unter der Lehmschicht versickern? Wie dick ist die Lehmschicht? Was kommt danach?
Oder steht da möglicherweise auch Wasser bzw. Grundwasser? Dann versickert da rein gar nix.
Wir haben hier ein ähnliches Problem. Ab Mitte November steht das Wasser bis 50cm unter GOK bis März. Ist halt so, kann man nix machen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20606 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steine aus dem Boden im Garten entfernen
1Grundwasser als Erdwärmequelle 13
2Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
5Zisterne - Flachtank oder Rundtank - Grundwasser 12
6Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
7Grundwasser Kostenfolgen Erfahrungen? 11
8Erdbau/Kellerbau in Grundwasser-Hochgebiet Erfahrungen? 28
