Beratung für Photovoltaikanlage
4,90 Stern(e) 8 Votes
konibar
Es macht durchaus Sinn, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen und nicht erst, wenn die Situation unveränderbar ist. .
deswegen macht es auch jetzt Sinn, die Montagerahmen (Untergestell) bereits beim Dachbau einzufügen.
Die Solar-Panels kann man später drauf setzen.
hampshire
Die Installation von Photovoltaik-Modulen ist ein Kinderspiel. Die Unterkonstruktionen sind eilweise so simpel - zum Beispiel T Werk - dass der Aufbau eines Pax Schrankes dagegen wie ein Gesellenstück anmutet. Bei Deinem Haus kannst Du die Reihenfolge bestimmen wie Du magst. Das geht so oder so.
Pacc666
@hampshire Vielen Dank dann bin ich erstmal beruhigt.
Ich dachte ich müsste mich für eins von beiden entscheiden.
Die Dachhälfte nach Nord-Osten lohnt sich mit sicherheit nicht mit Photovoltaik zu bestücken oder?
Was haltet ihr von einer Photovoltaik Terrassenüberdachung?
miho
Das kommt ganz drauf an. Wenn die Neigung nicht allzu stark ist und da kein Schatten drauf fällt kann sich das insbesondere in Süddeutschland durchaus lohnen. Du hast dann über den Tag eine flachere Erzeugungskurve. Das ist gut, um möglichst viel Deines Eigenbedarfes direkt abzudecken.
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung für Photovoltaikanlage
1Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
2Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
13KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
14Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
