Sockelleisten/Wandabschlüsse
frank-1
Ich bin auf der Suche nach Sockelleisten / Wandabschlüsse dunkel (Räuchereiche). Muss ich die beim Schreiner anfertigen lassen, oder bekomme ich die irgendwo ab der Stange?
Danke und Gruss Frank
leini-1
Sockelleisten im Baumarkt
Hallo Frank,
Ich würde zuerst mal in einen Baumarkt nachsehen ob die solche Sockelleisten haben. In den meisten Baumärkten gibt es schon Sockelleisten in Stangeware. Wenn du im Baumarkt nichts findest, dann musst du dir die Sockelleisten bei einen Schreiner anfertigen lassen, was aber sicherlich nicht so günstig sein wird.
nicobischof-1
geh mal ein paar Baumärkte abklappern, dann siehst du ja was es da so gibt und vor allem was das kostet. Und kannst dir ja Alternativ mal ein Angebot bei nem Schreiner holen um zu sehen was es da kosten würde. Das Zeug ausm Baumarkt hat halt immer den Nachteil man muss selbst schneiden, das ganze mit Gehrung usw. Ist schon ordentlicher vom Profi.
mantafan-1
Hallo Frank,
Du kannst dir deine Sockelleisten im Baumarkt sehr wohl zuschneiden lassen. Es kostet halt ein wenig mehr. Natürlich kannst du dir die Sockelleisten auch selber zuschneiden. Aber im Baumarkt findest du sicherlich eine große Auswahl an Sockelleisten, denn wenn du zum Schreiner gehst, dann kostet dich das um einiges mehr.
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 396 Themen mit insgesamt 3788 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockelleisten/Wandabschlüsse
1Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? 34
2Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
3Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
4Carport aus dem Baumarkt? 36
5Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
6Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
7Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
8Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
