Wie Silikon zum angebohrten Lüftungsrohr spritzen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Pädda
Hallo.
In ein Lüftungsrohr der Kontrollierte-Wohnraumlüftung wurde gebohrt als die Löcher für die Befestigung eines Handlaufs gebohrt wurden. Gebohrt wurde mit 8er Bohrern. Der Lüftungsanlagenhersteller empfiehlt eine Muffe zu setzen und die Wand aufzustemmen oder in das Bohrloch Silikon zu spritzen. Da wir nicht wieder eine große Baustelle im Neubau haben möchten würde ich gerne das Rohr mit Silikon stopfen.
Jetzt überlege ich gerade, wie ich das am Besten an das Rohr kriege bei 8er Bohrlöchern und von der Tiefe her wären es 6cm. Hat jemand von euch eine Idee? Ich kenne nur die normalen Aufsätze für Silikonkartuschen.
rick2018
rick2018
Wer hat gebohrt? Falls nicht du würde ich den Verursacher mal verantwortlich machen.
Schau mal im großem Fluß nach dünneren Spitzen.
Ob du direkt am Rohr bist oder kurz dafür sollte bei einer massiven Wand keine Rolle spielen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
und auch sonst hast du halt nur ein "Mini-Ventil" an nicht geplanter Stelle. Unser Sanitär sprach mal davon das das kein "Beinbruch" sei. Wie erst das zu nehmen ist kann ich allerdings nicht sagen. Es kommt halt Luft an ungeplanter Stelle heraus - nicht mehr und nicht weniger
K1300S
K1300S
Nimm einen Trinkhalm (einen von den guten aus Plastik). Den setzt Du dann ins Loch und spritzt das Silikon an Ort und Stelle. Wegen der Luft würde ich mir keine Sorgen machen, aber es kann sich auch Kondensat bilden, und das soll ja nicht in die Wand. (Wieso liegt das Rohr überhaupt in der Wand?)
BBaumeister
Wird das Loch denn nun tatsächlich auch noch für den Handlauf benutzt?
Selbst, wenn dort noch ein Dübel mit Schraube hineinkommt, ist es an sich ja quasi dicht. Was da noch an Luft durch kommt, ist nicht der Rede wert.
Ähnliche Themen zu Wie Silikon zum angebohrten Lüftungsrohr spritzen?
1Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
2Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
3Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
4Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
5Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
6Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
7Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
