Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet
5,00 Stern(e) 5 Votes
bauenmitschaf
Geschätzte monatl. Kosten durch den Versorger liegen bei EUR 115,-- / monatl. für die Heizung ( inkl. Kühlung )
Da diese Schätzung vom Versorger kommt, wäre ich hier etwas vorsichtig. Was kostet die kwh Wärme genau? Wie hoch sind die Grundkosten? Wovon hängt die zukünftige Preisentwicklung ab ... Der Versorger stellt die Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Einbau in deinem Haus? Diese wird ja bei Kaltnahwärme nach meinem Verständnis ebenso benötigt.
Z
Zaba12
Hast Du das nicht schon mal erfragt? Ggf. unter einem anderen Namen und Thread? Die Einschränkung waren mMn identisch. Falls nicht suche mal nach deinen Buzzwords hier.
Myrna_Loy
Und schauen, ob es feste Wartungsvertragspartner gibt. Da verstecken sich manchmal böse Kosten.
AzudemB
Ne..bin ganz neu hier :) aber vielleicht baut jemand ja auch bei mir bzw. in dem wohngebiet.. ich schau gleich Mal durch, ob ich noch was finde ..
AzudemB
Ja . Die Pumpe wird gestellt, die ganzen Kosten werden offen gelegt .. muss ich Mal raussuchen .. hab mir nur den Wert rausgesucht .. inkl. Kühlung ...
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet
1Stromanschluss an Versorger Süwag 10
2Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 342
