Luft-Wasser-Wärmepumpe bei 24 Grad Außentemperatur in Gang kriegen
Tx-25
wir haben 24 Grad Außentemperatur. Ich will jedoch meine Luft-Wasser-Wärmepumpe anschmeißen, um einen sehr kleinen Feuchtigkeitsschaden im Badboden zu trocknen. Eine Fuge war etwas undicht.
Ich habe die Außentemperaturgrenze auf 30 Grad erhöht (maximum). Die Komfortemperratur der Wärmepumpe für Innenräume habe ich ebenfalls von 20 auf 30 Grad raufgesetzt. Auch die Heizkurze habe ich von 0,2 aus 1,0 (maximum) erhöht. Die Tacosetter schwimmen, das heißt, dass Durchfluss da ist. ERR habe ich nach thermischen Abgleich abgeklemmt.
Allerdings wird die Leitung im Fußbodenheizung-Verteiler nicht mal handwarm.
Was kann ich hier noch einstellen, damit ich mal ein bisschen Power in die Sache bekomme? Das Bad ist seit Montag 2 Grad wärmer geworden. Ich vermute eher durch die Außenluft. Der Boden im Bad fühlt sich weder warm noch kalt an.
Wie wäre es, einfach eine konstante Vorlauftemperatur vorzugeben? Das sollte jede Wärmepumpe können, analog Estrichtrocknung.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe bei 24 Grad Außentemperatur in Gang kriegen
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
