Fussweg - Unterbau mit Schotter anlegen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Hausner
bei mir startet der Tiefbau bald. Wir werden in 2. Reihe bauen und haben somit einen längeren Fussweg zu unserem Hauseingang geplant. Wie muss den Unterbau von so einem Fussweg sein? Reicht hier ein bisschen Schotter? Neben dem Weg hätte ich gerne etwas begrünt. Muss ich etwas beachten? Ich würde gerne den Fussweg erst später richtig pflastern. Muss ich dafür jetzt bzgl. des Unterbaus etwas beachten?
Hausner
Bei mir ist Einfahrt und der Fussweg zum Gartentor getrennt (weil ich zwei Zufahren/Zuwege habe). Die Einfahrt wird sowieso geschottert und verdichtet.
O
Osnabruecker
Nicht tragfähigen Boden jetzt weg und schottern solange du noch ohne Probleme an den Weg dran kommst.
Den Rest kann dann der Pflasterer mit Minibagger nacharbeiten nachdem das Haus steht.
Was meinst du mit später Pflastern? Nach Hausbau, oder "nach Einzug irgendwann wenn Geld und Laune wieder da ist ". Ich kann nur empfehlen schon beim Einzug Pflaster fertig zu haben. Du schleppst dir sonst nur Dreck und Steine ins neue Haus.
siehe auch: https://www.hausbau-forum.de/threads/auflage-zur-leitungsfuehrung-und-zufahrt-der-baustellenfahrzeuge.38453/ - wobei ich mich zu erinnern glaube, bereits in https://www.hausbau-forum.de/threads/zwei-zufahrten-zuweg-fuer-gaeste-wegfuehrung.37445/ sei zart der Hinweis angeklungen, die Zuwegung könne etwas komplexer gelöst sein als nötig ;-)
Offen gestanden erinnert mich die Wegeführung ein wenig an die Corona-Einbahnstraßenregelung im Briefwahlbüro bei der Landtagswahl vor zehn Tagen :)
Hausner
Danke 11ant. An dieses Bild aus dem Thread konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber ich werde nun den blauen Weg realisieren. Leider kann man sich die Grundstücke nicht aussuchen und ich hätte es anders auch lieber, glaube mir. Übrigens ist auf dem Bild Süden rechts.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1450 Themen mit insgesamt 20354 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fussweg - Unterbau mit Schotter anlegen?
1Kosten Hofeinfahrt pflastern 21
2Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
3Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
4100m² Einfahrt pflastern 49
5Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite - Seite 530
6Belag für die Einfahrt? 17
7Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
8Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
9Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
10Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
11Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
12Schiefe Fläche pflastern 12
13Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
14Pflastern und Entwässerung DIY 14
15Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
16Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
