Hausvertrag: Höhe der Schlussrate bei GU
4,40 Stern(e) 7 Votes
V
Veldrin87
einer meiner favorisierten GUs hat in seinem Hauvertrag eine Schlussrate von nur 2,5%.
Ich dachte seit dem neuem Verbraucherbaugesetz 2018 wäre es klar geregelt, dass die Schlussrate bei Abschlagszahlungen mindestens 10% betragen muss (§ 650m Abs. 1 Baugesetzbuch).
Bei drei anderen GUs, die ich gerade in der Auswahl habe, wurde dies in den jeweiligen Verträgen korrekterweise berücksichtigt.
Verstößt der eine GU mit den 2,5% damit gegen geltendes Recht? Was ist davon zu halten?
Im Übrigen missfällt mir auch die Hohe Abschlagszahlung direkt nach der Eingabeplanung (10%). Außerdem fehlt jegliches Wort im Vertrag über die 5% Sicherheitsleistung. Sollten da nun die Alarmglocken klingeln, auch wenn der GU ansonsten einen guten Ruf hat?
Viele Grüße
Veldrin
K1300S
K1300S
Das ist ja vermutlich erst mal nur ein Vorschlag. Wenn Dir etwas nicht gefällt, dann lass es ändern. Spielt der GU nicht mit, ist er raus. War bei uns nicht anders, aber der GU war verhandlungsbereit, insofern kein Problem. Ansonsten kannst Du ihn ja mal auf §650m Baugesetzbuch hinweisen.
WilderSueden
WilderSueden
10% Schlussrate sollten es schon alleine in deinem Interesse sein. Mit 10 000€ Schlussrate (2,5% von 400 000) wirst du wenn es hart auf hart kommt nicht viel Druck ausüben können. Und deshalb ist das zum Schutz des Verbrauchers auch mittlerweile vorgeschrieben.
Beide Punkte würde ich ansprechen. Gerade bei der Schlusszahlung kann man auch leicht das Problem lösen indem man diese mit dem vorherigen Abschlag (z.B. Außenputz) zusammenlegt.
andreashm
Aus eigener Erfahrung: Nicht auf geringere Schlussraten einlassen. Ich war so dumm, weil es ja ein bekanntes Unternehmen ist und nicht viel Schief gehen kann. Pustekuchen :(
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausvertrag: Höhe der Schlussrate bei GU
1Vertragserfüllungsbürgschaft in Kombi mit Schlussrate 15
2Zahlung der Schlussrate nach Zusicherung der Mängelbeseitigung 10
3Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch 12
4Baugesetzbuch-Bauträgervertrag - Verschiebung vertraglichen Übergabetermins 14
5Fragen zur Auslegung § 34 Baugesetzbuch - Seite 659
6Sicherheitsleistung nach §650 Baugesetzbuch f 20
7Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
8Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt 65
9§34 Baugesetzbuch Baufenster und Garage 21
10Sonderkündigungsrecht gemäß § 489 Baugesetzbuch - Rücküberweisungen - Seite 215
