Baustromverteiler selbst in Betrieb nehmen
schroedinxer
ich brauche dringend Eure Hilfe. Habe über einen Elektriker Baustrom beantragt. Da der Elektriker keine Baustromverteiler vermietet, habe ich diesen selbst von einem Mietservice bezogt.
Der Netzbetreiber war gestern da und hat den von mir gemieteten Baustromverteiler an das Netz angeschlossen.
Ich habe heute auf der Baustelle geschaut, ob der Strom funktioniert. Im Baustromverteiler war nur eine Banderole eingeklebt "Strom bis zum Hauptschalter". Ich habe dann den Hauptschalter aktiviert und die Sicherungen eingelegt. Der Lasttrennschalter war ebenfalls eingelegt. Ich bekomme aber keinen Strom aus den Steckdosen. Muss man noch irgendwelche Anschlüsse an dem Baustromverteiler vornehmen? Ich ging davon aus, der Netzbetreiber erledigt das. Angeblich soll ja auch Strom bis zum Hauptschalter anliegen. Wie lief das bei euch ab?
Am Dienstag muss ich eine Fertigstellungsanzeige abgeben und am Donnerstag kommt schon der Kellerbauer!
Danke für Eure Hilfe!
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo, das kann und muss Dein Elektriker leisten. Was da ales nich geht, kannst Du doch gar nicht einschätzen. Also Fachmann ran, bezahlst ihn ja auch!!
Bei uns war es so: Elektriker für den Baustromkasten, Versorger für den Strom. Um beides mussten wir uns kümmern.
aber erzähl: was ist jetzt Dein Problem bzw. was wird gemacht?
homer092
Was sagt denn der Elektriker dazu? Eigentlich ist das seine Sache, muss natürlich vertraglich/auftragstechnisch so festgehalten sein. Der VNB ist wie auch im Haus nur bis zum Übergabepunkt / Zähler verantwortlich. Alles danach interessiert ihn wenig...
Dir ist hoffentlich bewusst, dass Baustromverteiler vor Inbetriebnahme geprüft werden müssen, außerdem tägliche RCD-Prüfungen (auch vom Nutzer durchzuführen), monatliche und halbjährlich messtechnische Prüfungen, Sichtprüfungen, ISO-Messungen usw. durch einen Fachmann.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13546 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustromverteiler selbst in Betrieb nehmen
1Baustromverteiler - kaufen oder mieten? 11
2Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
3Wartungsvertrag Baustromverteiler - Seite 237
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
5Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
616.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 360
7Anforderungen an Baustromkasten Baustromverteiler - Seite 212
8 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
10Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
11Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
12Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
13Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
14Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
15Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
16Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? 11
17Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
20Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
