Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
goalkeeper
Hi zusammen,
ich suche einen digitalen Raumthermostat. Wir haben im Neubau eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kühlfunktion.
Am besten mit aktueller Temperatur und beleuchtetem Display. Mehr Schnick-Schnack muss nicht sein.
fragg
Hi zusammen,
du verbaust die billigsten, weil du das musst, und schraubst dann am ende die Motoren im verteilerschrank von den Ventilen. so wie alle Luft-Wasser-Wärmepumpe Besitzer nach der ersten Stromrechnung.
Tolentino
Tolentino
Angenommen, man hat die Heizung richtig eingestellt (Vorlauf etc.) kann man dann nicht einfach die Regler alle voll aufdrehen? Wäre das nicht "einfacher"?
Die Stellmotoren und Regler werden dann trotzdem Strom verbrauchen. Darauf kann man aber doch auch verzichten.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2131439
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 965
4Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
5Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
9Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
11Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
15Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
16Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
18Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
19Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
20Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
