Welcher Druckunterschied (Pa) bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung
5,00 Stern(e) 4 Votes
M. Gerd
Hallo Zusammen,
wir werden in unserem Neubau eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben, hätten aber auch gern Schallschutztüren. Es gibt hierfür spezielle Absenkdichtungen die den Schallschutz verbessern und eine Luftzirkulation zulassen. Ich weiß nicht, ob man hier Links posten kann, aber wenn man nach "Planet Mine-S" sucht, wird man schnell fündig.
Laut Herstellerangaben, kann jeder Luftstrom durchfließen, es ändert sich nur der Druckunterschied Pa. Für die kleinere Variante wird folgendes bei einer Türbreite von 1050mm angegeben:
Volumenstrom m³/h --> Pa
20m³/h --> 2 Pa
26m³/h --> 3 Pa
31m³/h --> 4 Pa
Da unsere Tür nur 860mm breit ist, habe ich den Luftstrom um 20% gesenkt. Sprich, 2 Pa erreiche ich schon bei 16m³/h.
Unsere Zimmer sind mit 20m³/h gerechnet, wobei die Bäder mit 44m³/h gerechnet sind. Dies ergibt somit einen Druckunterschied von 3 Pa und 9 Pa. Es gibt noch eine größere Version der Absenkdichtung, sodass wir auf 2 Pa und 6 Pa kommen.
Jetzt helfen mir diese Werte nicht sehr viel und der Hersteller sagt als grobe Faustformel: Bis 60m³/h reicht der kleine Mine-S und ab 60m³/h sollte man zum Mine-V greifen.
Was sind sinnvolle Werte und was sollte man als maximalen Wert nutzen? Welche Nachteile hat ein höherer Wert?
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist von Kermi.
Danke schon einmal für die Hilfe
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 807 Themen mit insgesamt 11729 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Druckunterschied (Pa) bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
8Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
12Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
13Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
14Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
15Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
16Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
