welchen melder für heizraum, gasheizung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Q
qwertzuiop
hallo,
ma ne frage möchte einen melder im heizraum haben, wir haben eine gasheizung im keller mit fußbodenheizung
weiß aber nicht genau welchen, brauche ich einen co melder für kohlenmonoxid oder einen gasmelder
bei google steht gibt verschiedene:
Gasmelder sind nur in Häusern oder Wohnungen mit Gasheizung, Gastherme oder Gasofen notwendig, oder aber in Werkstätten und Hobbykellern, in denen mit Gas geschweißt wird. Für Wohnwagen mit Gasheizung oder -Herd gibt es Gasmelder mit 12 Volt Anschluss für die Autobatterie. Die Melder geben Alarm, wenn schon kleinste Mengen Gas in die Luft entweichen, was einem genug Zeit gibt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und so eine Gasexplosion zu verhindern. Wenn Sie kein Gas in ihrem Haushalt nutzen, ist ein Gasmelder nicht notwendig. Ansonsten bekommen Sie hier einen guten Gasmelder ab ca. 30 Euro.
Kohlenmonoxidmelder werden leider oft mit Gasmeldern verwechselt, dabei handelt es sich um zwei verschiedene Gerätetypen. Kohlenmonoxid ist ein Geruchs- und Farbloses Gas, das bei Verbrennungen entsteht, die zu wenig Sauerstoff haben. Dies kann bei jeder Art von Verbrenner-Heizung (also zum Beispiel Gas, Öl, Holz, Pellets etc.), aber auch bei Kaminen, Thermen oder Öfen entstehen. Eben überall wo eine Verbrennung stattfindet. Wenn Sie eine solche Gefahrenquelle im Haus haben, dann sollte ein Kohlenmonoxidmelder ( auch CO Melder genannt) zwingend in der Nähe installiert sein! Die CO-Melder gibt es bereits ab rund 30 Euro. "
weiß gar nicht mit welchem gas die heizung läuft, da mein vermieter das immer gemacht hat der verstorben ist
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu welchen melder für heizraum, gasheizung
1Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
2Gasheizung + Solarthermie 15
3Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
4Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
5Gasheizung ohne Solarthermie? 61
6Hausbau 2016 + Gasheizung 38
7Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
8Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
9Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 426
10ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
11Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
12Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
13Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
14Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
15Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
16Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
17Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben - Seite 525
18Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
19Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
20Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
