Verhältnis von Zimmertür bei 263cm hohen Räumen?
Christian NW
Mache mal doch ein eigenes Thema dazu auf, denn dieses Tema scheint es so nicht gezielt zu geben. Hier geht's um Proportionen und ob das vom Aussehen her noch passt ...
Meinung von Fachleuten mit entspechender Erfahrung gesucht. Wer kann aus Erfahrung berichten?
Sieht das gut aus?
223,5 er Türen bei 263 cm hohen Räumen Oder sind die Türen -optisch!- zu groß für den Raum?
wrobel
wrobel
Moin Christian
Wir haben ein Haus mit Pultdach Die Raumhöhen reichen von etwa 2,40m bis 3,40m. Im Flurbereich in dem sich die Zimmertüren befinden ist die Höhe von 2,40 - 3,00. im 2,40 er und 3,00m Bereich ist das so in Ordnung. Da zwischen ist es perfekt.
Olli
Christian NW
Moin Christian
Olli
Danke für die Rückmeldung, also nach deinem Empfinden sollte es gut aussehen ...
Gibt's noch mehr Erfahrungen hierzu? :)
Bookstar
Wie groß seid ihr, dass ihr solche Türen benötigt? Wenn ihr unter 2m groß seid würde ich aufjedenfall auf 211 cm gehen.
Christian NW
Wir sind recht durchschnittlich groß ...
es geht nur ums Aussehen!
Das Wohnzimmer hat 44 m2 , Küche 14, der Flur 14 ... das Haus 180 m2.
Daher die Frage nach dem ... Sieht das aus ...
Bookstar
Warum? Dann gibt es doch keinen Grund. Es ist ein kleines Haus mit normalen Räumen etc. Warum so unnötig hohe Türen? Was bewegt euch dazu?
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verhältnis von Zimmertür bei 263cm hohen Räumen?
1Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
2Türen: lichte Höhe 13
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
5Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
6Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
8Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
9IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
10Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
11Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
12Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
13Preisunterschiede Fenster, Türen 11
14Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
15Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
16Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
17Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
18Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
19Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
20Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
