Wasserzähler installieren ohne Armaturen geht nicht?
Bei uns hing auch der Wasserzähler lange vor den Armaturen.
Würde mich interessieren warum er das so möchte.
Basti2709
Basti2709
Klar geht das...du kannst doch den Haupthahn vorm Zähler abdrehen...die Anschlüsse für die Armaturen selbst werden doch mit Baustopfen abgesperrt.
blackm88
blackm88
Unser Wasserzähler wurde erst nach unserem Einzug eingebaut. Angemeldet war der Einzug, aber die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs namens gelassen :)
dertill
So wie ich das Kenne werden Hauswasserzähler nicht vom BU eingebaut, sondern vom örtlichen Wassernetzbetreiber - häufig Stadtwerke. Denen ist es eigentlich egal, ob du da jetzt einen Wasserhahn hinter hängen hast oder nicht. Der Filter mit Rückflussverhinderer ist denen meistens wichtiger.
Allerdings kenne ich das von Bauleitern, dass die Sagen: Wasser kommt erst ins Haus, wenn alles fertig und dicht ist!
Kein BU, Bauleiter oder ähnliches will wegen vergesslicher oder schludriger Handwerker (och Baustopfen kann ich doch nochmal kurz abnehmen, ist ja eh kein Druck drauf) den Keller voll Wasser haben. Und wer auf der Baustelle das sagen hat, kann entscheiden, ob da vor der Übergabe an den Bauherren Druck auf die Leitung kommt.
wrobel
wrobel
Moin
Es ist selten kommt aber bei einigen wenigen Wasserversorgern vor das vor montage des Wasserzählers Abnahmen durchgeführt werden. Da wird dann kontrolliert ob Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Rückflussverhinderer u. Rohrbelüfter verbaut wurden.
Olli
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserzähler installieren ohne Armaturen geht nicht?
1Differenz zwischen Wasserzähler Stadt & Wasserzähler Wohnung 13
2Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
3Schwarze Armaturen Kalk Erfahrungen? 46
4Steinberg Armaturen Erfahrungen? 12
