Verteilerschrank - Welche Größe ist sinnvoll und zu empfehlen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
nicht nur die üblichen 2 Stromkreise je Raum
Üblich ist ja heute teils schon 1 Stromkreis für 2 Räume. Nix mit Licht extra.
Ich sehe es aber auch so: Wenn Platz vorhanden, lieber eine Nummer größer. Wenn ihr Netzwerkverkabelung habt, dann macht sich ein Schrank gut, in den man auch ein Patchfeld, Router etc. einbauen kann. ("Komplettschrank mit Multimediafeld")
Domski
Eine Nummer größer. Entweder 4-Feld oder wie schon geschrieben 3-Feld mit EHZ (Netzbetreiber fragen!) Bei Wärmepumpe wird ggf. Rundsteuerempfänger fällig, der muss auch irgendwohin. Ich sehe in dem Beispiel auch keinen APZ!
Paradebeispiel bei mir: Elektriker hat 3-Feld vorgesehen (2 eHZ, 1APZ), Rundsteuerempfänger (RSE) als Hutschienengerät und vom Netzbetreiber genehmigt bekommen.
Netzbetreiber beim Versuch der Inbetriebnahme: eHZ ....WHooot?
Netzbetreiber später: Whoooot, Wärmepumpe? RSE fehlt!!!!1!elf. Wo ist die 3-Punbktaufnahme aus dem letzten Krieg?
Ende vom Lied: APZ ausgebaut, 1 Feld getauscht gegen 3-Punkt und nicht genug TEs im 3ten Feld.
Deshalb: Wenn möglich, auf 4-Feld Schrank gehen :)
Alex85
Oder man hängt die Wärmepumpe einfach auf den Haushaltsstrom, spart den zweiten Zähler und hat dann auch keine Sperrzeiten mehr.
Knöpfchen
Knöpfchen
Eine Wärmelastberechnung für den Verteilerschrank bringt weitere Erkenntnisse.
Mit diesem Thema werde ich mich nun
auch beschäftigen müssen.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1512 Themen mit insgesamt 13365 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verteilerschrank - Welche Größe ist sinnvoll und zu empfehlen?
1Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
2Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
3Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? 11
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? - Seite 318
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 422
6Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
7Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 525
8Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
9Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
10Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
11Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
12Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
13Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
15Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
16Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
19Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
