Warmwasserspeicher für's Bad montieren - Druckausgleich?
Hans53
Ich möchte im Bad statt eines Durchlauferhitzers einen offenen Warmwasserspeicher (drucklos) montieren. In der Wand befinden sich
zwei 1/2 Zoll Wasseranschlüsse, einer für Warm,der andere für Kalt,
diese sind mit Waschbecken und Dusche verbunden.
An diesen Anschlüssen möchte ich den Boiler anschließen.
Wen das Wasser erwärmt wird dehnt es sich aus,
wie mache ich das mit dem Druckausgleich?
Kann eine Niederdruckarmatur am Waschbecken einbauen und einen
der drei Schläuche blindsetzen?
wrobel
wrobel
Moin Moin
Drucklose Warmwasser Speicher sind in der Regel nur für eine Entnahmestelle vorgesehen.
Warum keinen druckfesten Speicher?
Die Leckwasserleitung z.B. an den Ablauf des WT anschließen.
Olli
Hans53
Moin, Danke für die Antwort.
Ich hatte den druckkosten Boiler schon benutzt und
kann ihn nicht mehr zurückgeben.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasserspeicher für's Bad montieren - Druckausgleich?
1Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) - Seite 220
2Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
7Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
8Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
9Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
10Unterbauschrank Waschbecken 61
11Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
12Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
13Durchlauferhitzer oder Boiler 23
14Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
15Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
16Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
17Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
18Speicher heizt Kollektor 10
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
20Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
