Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Also: Explizit beredet wurde es hier auch nicht. Jedoch hatten wir beim BU vorab einen Aussuchtermin, wo er uns die Bänke gezeigt hat. Da haben wir dann ein Modell ausgesucht und sahen schon, dass sie eher schmal sind. Das war alles. Karsten
winnetou78
ich habe mal eben ein bisschen im Internet darüber gelesen. Dort stand überall, dass normalerweise ein Überstand von 2-5cm gemacht wird, somit sind deine 8-10cm sicherlich nicht das normale Maß. Ich würde auf jeden Fall darauf bestehen, dass sie wieder ausgebaut werden! Du kannst auch den Platz dahinter nicht richtig nutzen, bei uns steht z.B. ein Drucker direkt hinter der Fensterbank, beim Laufen musst du ja einen Bogen um das Fenster machen. Man kann doch keinen x-beliebigen Überstand machen und dann vom Kunden erwarten, dass er damit zufrieden ist. Bei uns war an einer Fensterbank ein kleiner Farbunterschied, der Bauleiter hat die Fensterbank sofort austauschen lassen obwohl schon der Innenputz fertig war. Das ging ruckzuck ohne den Innenputz kaputt zu machen, das ist also keine große Sache.
LG
Sabine
Sehe ich ganz genauso , teilweise kann ich so noch Nichtmal schränke stellen wie geplant.
winnetou78
Wir haben ja auch die Farbe usw ausgesucht, von der breite habe ich da aber nicht gesprochen, weil ich dummerweise mit Sowas nicht gerechnet habe .
lastdrop
lastdrop
Ehrlich gesagt, ich hätte das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, wäre das bei mir so gewesen.
Aber: Ich kann dir nur empfehlen, es tauschen zu lassen, egal ob du es bezahlst oder nicht. Du scheinst sehr festgelegt in Deiner Meinung zu sein, da willst Du nicht die nächsten 50 Jahre tagtäglich auf zu weit herausstehende Fensterbänke schauen ...
winnetou78
Gerade mit dem gu gesprochen.
Wie schon geahnt, versteht er das Problem nicht .
Er hat das schon immer so verbaut.
Ich habe ihm gesagt ich kann damit nicht leben.
Notfalls muss ich eben zahlen.
