Warmwasserwärmeverlust zwischen Heizung und Badezimmer 40%
O
Ostfriese
mir ist aufgefallen, dass von den 65° im Wasserkessel nur 40° in der Badewanne angekommen, also rund 40% auf einer Strecke von 10 Metern verloren gehen. Ich würde gerne den Wärmeverlust der Warmwasserleitung zwischen Heizung und Badezimmer möglichst auf 0 reduziert. Die Leitung ist sowohl mit Schaumstoff als auch um mit Glaswolle um den Schaumstoff herum isoliert. Gibt es eine Isolierung für Warmwasserleitungen, die den Verlust stark begrenzt? Ich würde die Temperatureinstellung wg. Bakterien so lassen und dann beim Baden mit kaltem Wasser auf die gewünschte Temperatur runterkühlen.
Caspar2020
Gemessen am Warmwasser Anschluss direkt oder hinter ner mischertemperatur?
Ich vermute letzteres und das entweder mit Max Begrenzung bzw. Immer was Wasser abgemischt wird.
Caspar2020
Bzw. Stell mal spaßeshalber das Kaltwasser im Bad ab; und schau ob die Temperatur die gleiche ist
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasserwärmeverlust zwischen Heizung und Badezimmer 40%
1Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
2Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
3Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
