Ikea Pax Hasvik Schiebetüren
Memoluts
folgendes Problem
Ich habe im Schlafzimmer an einer Wand Ikea Pax Korpus 100-50-100-50-100 stehen.
Nun möchte ich die neuen Schiebetüren von Hasvik in Hochglanzweiß haben.
Es gibt die in 75 cm und in 200 cm
Was für Möglichkeiten gibt es trotz das die 75 cm nicht passen, diese zu doch zu nehmen?
Vielen Dank schon mal im voraus
I
IKEA-Experte
du müsstest den letzten Meter mit normalen Türen versehen und entweder an den Korpussen oder den Schienen knabbern, damit die Schiebetüren montiert werden können.
Tausche doch lieber einer der 50er mit nem 100er, so dass du zwei 200 cm Schiebetüren nehmen kannst und alles gut zugänglich ist.
krimskrams_8058
wir haben ein ähnliches Problem, unsere Pax-Planung sieht so aus:
75 - 100 - 75 - 100 - 75
Unsere Idee ist jetzt zwei 1m Schiebetüren und drei (gekauft natürlich) vier 75cm Schiebetüren zu nehmen.
Die Türen müssen dann natürlich "durchgängig" über eine lange Schiene zu bewegen sein.
Bei der oberen Schiene scheint das einfach machbar zu sein, da müssen die Stopper raus und dann die Schienen entsprechend kürzen und ohne Zwischenraum anschrauben.
Bei der unteren Schiene wird es wohl etwas komplizierte, wir hoffen mal, dass wir rechts und link außen jeweils eine 1.5m Schiene benutzen können und dann die beiden 1m Schienen so anpassen, dass sie die Mitte abdecken, dafür müssen wir natürlich die Ausschnitte anpassen, damit die Wände der Schränke nicht im Weg sind.
Theoretisch und nach Studieren der bei IKEA aufgebauten Schränke scheint dies zu gehen.
Die senkrechten Aluschienen würden wir dann natürlich nur ganz links und rechts außen benutzen, nicht aber dazwischen.
Hat jemand so etwas schon mal gebaut?
Bis dann, krimskram
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax Hasvik Schiebetüren
1Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
2Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 535
3Ikea Maximera Schienen an welcher Stelle befestigen? 23
4Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? - Seite 321
5Erfahrungen mit Nolte Möbeln 18
6Dübelgrösse auswählen - Welche Länge und Dicke? - Seite 214
7Grundriss-Entwurf Erfahrungen Vorschläge? - Seite 314
8Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 250qm mit Einliegerwohnung - Seite 270
9Schiebetüren im Haus ? - Seite 230
10Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
11Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
12Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
13Küche mit zwei Schiebetüren abtrennen? 11
14Ist Variante zu sehr hoher Hebe-Schiebetüren Anlage statisch machbar? 19
15Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen 11
16Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
17Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
18Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 318
19Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
20IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
