Underverk Dunstabzugshaube mit Umluft
Samina
Hallo
Ich möchte ganz gerne die Underverk Dunstabzugshaube in meiner neuen Küche haben. Diese würde dann auf Umluft betrieben werden und würde in der Mitte von 3 Wandschränken platziert werden. Da ich keine Lust habe die Wandschränke oben zu putzen, würde ich gerne eine Blende zwischen Wandschrank und Decke anbringen. Ist das möglich bei Umluft oder nicht? Danke!
I
IKEA-Experte
nein, das geht nicht, wenn die Luft durch den Schrank wieder herausgeführt wird, wie bei der UNDERVERK.
I
IKEA-Experte
So 10 cm würde ich schon lassen. Je näher der Auslass an der Decke ist, desto eher gibt es einen Fettfleck an der Decke. Durch Verwirbelungen könnte auch der Geräuschpegel erhöht und u.U. die Leistung vermindert werden.
Das meiste Fett sollte vom Fettfilter zurückgehalten werden. Um einen Fettfilm auf der Schrankoberfläche zu vermeiden, kannst du einfach etwas Papier auslegen und so die Putzerei ersparen.
Bei der Festlegung der Höhe sollte vor allem die bequeme Zugänglichkeit im Vordergrund stehen.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1072 Themen mit insgesamt 12732 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Underverk Dunstabzugshaube mit Umluft
1Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
3Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? - Seite 327
4Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
5Induktionsfeld mit Dunstabzug, ungeführte Umluft, Erfahrungen? 19
6Umluft Dunstabzug Neubau KFW40 Erfahrungen? 21
