Ikea Maximera Innenschublade: Außentür schließt nicht
4,30 Stern(e) 4 Votes
Q
Queeny_7622
Hallo zusammen. Ich habe gestern angefangen 4 Metod-Schränke aufzubauen. Alle 2 Meter hoch, 60 breit und 37 cm tief.
Nun zu meinem Problem: Ich will in den einen Schrank unten 3 Maximera Schubladen einbauen, die nicht mit der Tür verbunden sind. Ich hab die unterste eingebaut und jetzt lässt sich die Schranktür nicht mehr schließen, da die Schubladenfront zu weit heraus steht. Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?!?
I
IKEA-Freund
bitte mal die Befestigungslöcher nachzählen, mit denen Du die Schienen angebracht hast. Die Schrauben müssen m.W. ins 2. Loch (anders als bei Montage von Schubladen mit Außenfront). In der Anleitung ist ein separater Abschnitt hierzu.
Grüße,
IKEA-Freund
Nörgli
Falls es sie richtig eingesetzt hast, es in der Höhe aber mit dem Scharnier nicht passt (ist mir passiert) und es dir trotzdem total wichtig ist, sie genau an dieser Stelle zu platzieren, musst du an der Stelle der Schiene die Rückwand entfernen. Dann kann die Schiene ein Loch nach hinten versetzt werden und stößt nicht mehr ans Scharnier. (Dafür lässt sie sich aber dementsprechend 1c weniger weit ausziehen.)
Aber meist liegt der oben genannte Fehler vor.
Q
Queeny_7622
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich hab wohl vor lauter Anleitung wirklich die Anleitung nicht richtig gelesen. Jetzt passt es auf jeden Fall und die Tür ist zu
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Maximera Innenschublade: Außentür schließt nicht
1Niedrige oder Mittlere Schubladen - Seite 214
2Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
3Verzweifele an 153 Grad Scharnier, wie bekomme ich es hin? 16
4Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
5Wie viele Schubladen? - Seite 430
6Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
7Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
8TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
9Innenmaße der Schubladen 14
10Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
11Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
12Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
13Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
14Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
15Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
18Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
19Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
20Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
