Ikea Pax 200cm, Schiebetüren schief - Lösungsvorschläge?
clemente
mein neuer Pax steht in meiner neuen Wohnung (Altbau/Dielen) schief - schätze so 20mm Versatz seitwärts (liegt vermutlich am Boden).
Die Schiebetüren laufen einwandfrei, aber man sieht erstes die Lücke zu den schiefen Seitenwänden und zudem lassen sich keine Schubladen einbauen (zumindest nicht an allen Stellen - die Schiebetüren ragen ja nur an bestimmten Stellen im geöffneten Zustand leicht in den Korpus).
Beide Korpora sind miteinander verschraubt, aber nicht an der Wand hinten fixiert (Abstand durch Sockel/Bodenleiste zu groß) - das würde aber auch nichts an der seitlichen Unebenheit ändern.
Mit den Schraubfüßchen bekomme ich diese Unebenheit nie raus (schon getestet).
Wenn ich nun mit Möbelkeilen und dünnen Holzplatten zum unterlegen arbeite, müssen davor die Türen raus und die Schienen weg? Müssen die Korpora auch getrennt werden? - ich befürchte, die Spannung wäre sonst zu groß. Wie dann die beiden einzelnen Teile ins Wasser bringen? Die Führungsschienen sollten ja später auch wieder sitzen (könnte problematisch werden, wenn beide Korpora einzeln ausgerichtet werden und später ein kleiner Höhenversatz zwischen diesen ist).
Kann ich die Höhenverstellung der Türen zu irgendwas zur Behebung mißbrauchen?
Wie würdet ihr vorgehen?
danke!
Herr rossi
hi Clemente,
Als erstes würde ich die wand mit der Wasserwaage überprüfen,in Altbauten ist das immer so eine Sache.
Ich würde die Türen aushängen und die Schränke leermachen.Danach beide(heisst es eigentlich Korpusse,Korpen oder korpera,)
Schränke so miteinander verbinden,dass die Seitenteile in der Mitte oben,unten und vorne bündig abschließen.Als nächstes musst du den höchsten Punkt an der wand ermitteln(mittels Wasserwaage) an der dein Schrank stehen soll.Dann nimmst du die Wasserwaage und unterfütterst sie bis sie ausgerichtet ist.Markiere dir wo die Mitte der hinteren Sockelleiste ist.Unterfüttere jeweils die Seitenteile in der Mitte und aussenund die Sockelleisten hinten in der Mitte.Danach stellt ihr den zusammengeschraubten Korpus auf die unterfütterung,aber mit soviel Abstand zur Wand dass ihr ihn ein bisschen nach hinten kippen könnt.Dann nach hinten kippen und vorne unterfüttern,auch hier wieder die Sockelleiste mittig nicht vergessen.Sollte der Schlitz zu gross werden,kannst du ja mit einer angeklebten Metall oder Holzleiste diesen abdecken.Ich habe bei meinen Schränken eine selbstklebende Metallfolie benutzt.
Gruss Herr Rossi
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax 200cm, Schiebetüren schief - Lösungsvorschläge?
1Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer 35
2Schiebetüren im Haus ? - Seite 230
3Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
4Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
5Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
6Küche mit zwei Schiebetüren abtrennen? 11
7Ist Variante zu sehr hoher Hebe-Schiebetüren Anlage statisch machbar? 19
8Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
9Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
10Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
11Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 318
12Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
13IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
14Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
15Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? 48
16Sockelleiste direkt nach Fliesenlegung anbringen oder später 11
17Eckverbindung 16cm Sockelleiste ?? 11
18Ikea Faktum: Sockelleiste und Schublade - Seite 212
19Sockelleiste bei Bodenniveauunterschied 11
20Designfrage - Vinylboden und Sockelleiste im Bad - Seite 318
