Ikea Pax Schiebetüren, die Linke Tür passt nicht in die Schiene
georg75
ich freue mich sehr, dass ich euer Forum gefunden habe , weil mich mein Pax-Kasten noch zur Weißglut treibt...
Ich bin bis Schritt 35 der Anleitung gekommen. Das Ergebnis ist, dass sich die in den hinteren Bahnen laufende Schiebetüre nur mit roher Gewalt ganz nach links schieben lässt. Ohne Gewalt bleiben ca 10 cm offen.
Außerdem habe ich nach Schritt 35 noch sechs Schrauben übrig. Das sollte wohl auch nicht sein. Ich kann mir aber nicht erklären, wo wir die vergessen haben, weil wir die Türen mit wegen der "genialen" Anleitung mehr als nur akribisch gebaut haben (ca 3 Stunden). War wohl nichts...
Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben, woran es liegen kann, dass sich die linke - in den hinteren Bahnen laufende - Tür nicht weiter nach links schieben lässt? Die Sache mit den mit einem "A" markierten Schienen haben wir berücksichtigt. Sind sind in der Türe verbaut, die näher am Korpus läuft.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Georg
Maverick1854
Wahrscheinlich habt Ihr die Türen zu weit nach hinten gehängt, sodass die Tür nicht in der Schiene läuft, sondern hinter der Schiene. Dann hängt das Metall auf der Aluminium-Schiene und kratzt.
Ausserdem hängt die hintere Tür dann schief. Schau Dir die Tür mal von der Seite an. Dann erkennst Du wahrscheinlich, was ich mein.
georg75
Hallo Maverick 1854,
ich konnte deinen Vorschlag erst gestern testen. Alleine klappt das mit den Türen nicht... Du hattest Recht. Die unteren Winkel waren nicht in der hinteren Schiene, sondern eben dahinter. Dadurch war nicht genug Abstand zwischen den Türen.
Problem gelöst - die Türen funktionieren. DANKE!!! :)
Zuletzt aktualisiert 12.08.2025
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax Schiebetüren, die Linke Tür passt nicht in die Schiene
1Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
2Türen: lichte Höhe 13
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
5Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
6Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
8Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
9IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
10Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
11Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
12Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
13Preisunterschiede Fenster, Türen 11
14Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
15Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
16Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
17Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
18Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
19Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
20Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
