Ikea Pax Schrank - seitliche Blenden anbringen
4,20 Stern(e) 5 Votes
I
Ivanosh
danke für die Tipps!
Ich werde es so machen, wie Stefan vorgeschlagen hat. Dünnes Rückwandholz reicht als Blende vollkommen aus.
Allerdings kann ich jetzt noch nicht wissen, welche Löcher der Korpen durchgebohrt werden. Das ist noch ein gewisses Problem: Ich möchte erst dann mit der Inneneinrichtung anfangen, wenn die Korpen fest und endgültig montiert sind. Das kann ich aber nur dann, wenn ich weiß, welche Löcher für die Verbindungen durchbohrt werden. Oder ist es vielleicht so, dass sich Verbindungen, Türen und Inneneinrichtung sowieso nicht in die Quere kommen? Es gibt ja 3 Reihen Löcher in den Korpen.
I
IKEA-Experte
Dann solltest du wirklich genau wie Stefan es beschrieben hat vorgehen und nicht die Hartfaserplatte einfach nur an einer Seite auf eine Latte schrauben.
Befestige die Montageplatten der Scharniere nachdem du die Korpusse aufgebaut hast. dann weißt du, wo keine Schubladenschiene hin kann. Wenn du einen Korb verwendest, kann dieser sich auch dort befinden, wo ein Scharnier ist. (Korbschienen über dem Scharnier.)
Die Korpusverbinder kannst du vorn quasi an beliebiger Stelle einsetzen; solange sinnvoll.
I
Ivanosh
vielleicht ist das für andere auch interessant zu wissen:
Ich habe mir bei Ikea alle Türen angesehen und festgestellt, dass die verwendeten Löcher unterschiedlich sind!
Manche Türen verwenden die aller obersten/untersten Löcher, andere nutzen das oberste/unterste Loch nicht. Auf der sicheren Seite ist man also, wenn man die obersten/untersten 3 Löcher nicht für die Verbindungsschrauben verwendet.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax Schrank - seitliche Blenden anbringen
1Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
3Türen: lichte Höhe 13
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
6Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
8Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
9IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
10Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
11Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
12Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
13Preisunterschiede Fenster, Türen 11
14Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
15Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
16Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
17Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
18Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
19Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
20Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
