Effektiv IKEA Schrank-Schubladen - unterschiedliche Auszugstiefe?
Schandmaul
ich habe von einem Bekannten einen demontierten Effektiv-schrank mit Schubladen bekommen und
bei der Montage festgestellt, daß die Schubladen unterschiedliche Auszugstiefen aufweisen.
Sprich: Die obere Schublade läßt sich wesentlich (geschätzt gute 5 cm) weiter ausziehen als
die Untere. Auf Nachfrage bei meinem Bekannten kam die Auskunft, daß seiner Ansicht nach die
Ausziehtiefe gleich sein müßte, aber ich konnte an den Schienen keine äußerlichen Anschläge
als Erklärung ausmachen, auch lassen sich linke und rechte Schiene genau gleich weit ausziehen.
Frage: Gehört das so mit den unterschiedlichen Tiefen oder ist da was faul?
Vielen Dank schon mal.
I
IKEA-Experte
Wenn ich das jetzt nicht verwechsle, dann sind das doch die Tandemboxauszüge. Die sollten gleich weit ausziehbar sein.
Schandmaul
Hab die Auszüge jetzt noch mal demontiert und genauer angeschaut.
Hersteller ist in der Tat Blum, Bezeichnung ist Tandembox Plus.
Wenn man die Auszüge von unten betrachtet, fällt eindeutig auf, daß der
untere Kunststoffkäfig, der die Wälzlagerrollen beinhaltet und in der hinteren bzw
vorderen Endlage jeweils an eine Nase anschlägt, viel länger ist als der obere und
die geringere Auszugstiefe daher eindeutig systembedingt ist.
I
IKEA-Experte
Das ist ja Interessant, da muss ich mal bei Gelegenheit in einem Einrichtungshaus die Schubladen auseinander nehmen.
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Effektiv IKEA Schrank-Schubladen - unterschiedliche Auszugstiefe?
1Wie viele Schubladen? - Seite 430
2Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
3Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
4Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
5TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
6Innenmaße der Schubladen 14
7Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
8Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
9Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
