Bodenplatte Wärmedämmung
4,80 Stern(e) 5 Votes
PETERGLUTH
PETERGLUTH
Eine Frage,
Wir werden demnächst bauen,stehen kurz vom Bauantrag
Bei uns im Neubaugebiet liegen schon ein paar fertig gegossene Bodenplatten, Beim manchen Bodenplatten ist
an der Stirnseite (an den Seiten) ist eine Dämmung angebracht ich denke Styrodur, bei manchen fehlt die
Dämmung komplett, man sieht nur Beton.
Ist die Dämmung notwendig, also vom Vorteil? Wollte nur ein paar kurze Infos haben bevor ich den Bauleiter anrufe und Komische Fragen stelle !
Danke
Knallkörper
die Dämmung außen ist sicherlich immer notwendig, wenn wir uns gedanklich bei Einfamilienhaus befinden. Die Dämmung kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt angebracht werden. Ich würde mir eher Gedanken machen, wenn die Perimeterdämmung zu früh angebracht wird, z.B. als Schalung beim Gießen.
Alex85
Ohne die Perimeterdämmung der Bodenplatte gegen das Erdreich, täte sich dort doch eine entsprechende Wärmebrücke auf.
Ob das zwingend notwendig ist durch Vorschriften und dergleichen, weiß ich aber nicht.
Knallkörper
Naja, sagen wir mal so. Ich habe mich, als wir in der Phase waren, lange damit beschäftigt. Wir hatten den Mangel, dass unsere Bodenplatte etwas zu groß wurde und man die dann abgestemmt hat, wodurch die Bewehrung teils freigelegt wurde, und das Thema Abdichtung wurde in dem Zuge auch mal näher behandelt. Die Frage ist: Wie soll man den Sockelbereich dann noch gescheit abdichten, wenn schon eine Perimeterdämmung angebracht ist?
AOLNCM
AOLNCM
hm ich habe jetzt dutzende Baustelle gesehen wo die Dämmung vor dem gießen angebracht wurde, willst du sagen das ist falsch?
Bei Zwischendecken ist es so richtig.
Bei einer Bodenplatte abhängig von Dichtsystem unüblich, weil durch die Schlitze und Spalte zwischen den Dämmplatten Wasser hinter die Isolierung durchdringen kann.
Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, eine Möglichkeit ist z.B.:
- mit Hilfe von Schalung erst die Bodenplatte gießen
- nach innen versetzt Mauern (Horizontalsperre)
- eine Kehle zwischen Bodenplatte und Wand herstellen (wichtig)
- mit Dichtschlämme Streichen (Bereiche wo höhere Feuchtigkeit zu erwarten ist)
- Dickbeschichtung auftragen (bis zum Sockel)
- Perimeterdämmung von unten nach oben überlappend anbringen
- Noppenfolie
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 516 Themen mit insgesamt 4950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Wärmedämmung
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
3Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
4Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster - Seite 210
5Perimeterdämmung - Möglichkeiten - Seite 210
6Stützmauer mit Schalung selber erstellen 28
