ᐅ 178er Kühl-Gefrier-Kombi in 220er Ikea Metod Schrank bekommen
Erstellt am: 11.08.17 22:26
Knulli11.08.17 22:26
Hi Leute,
ich plane ne neue Küche und versuche gerade mit Ikea ein paar Tausender gegenüber Nolte & Co. zu sparen.(ca.7.000€ vs. 11.000€)
Dabei treten ein paar Probleme auf.
Problem 1:
Wegen der Gesamthöhe will ich nur 220er hochschränke verwenden.
Als Kühlschrank will ich ne Kombi mit drei Gefrierfächern (ca. 70l ) unten und oben den Rest (ca. 190l ) haben. Über der 1,80m Nische für den Kühlschrank (unten 80er Türfront, oben 100er) will ich die darüber verbleibenden 40 cm nutzen, um einen LED-TV einzubauen. Ich kann also den 178er Kühlschrank nicht auf ein Podest setzen.
Das Dumme ist, dass ich bisher keine KG-Kombi gefunden habe, die an die 80cm Korpushöhe für den Gefrierteil herankommt. Die sind alle so um die 70cm unten und ca. 100cm+ oben.
Kennt jemand einen Hersteller, der KG-Kombis mit 80er Tür unten fertigt? A+++ bevorzugt.
Problem2:
IKEA bietet kein Abschlussregal für die 80er Hängeschränke an. Kennt jemand eine Lösung, die zu Bodbyn passt.
Problem3:
Mit 80er Korpushöhe und 8er Förbättra Deko(!)-Sockel und 4cm Arbeitsplatte komme ich nur auf 92cm Arbeitsplattenhöhe. Meine Frau will aber 96cm. Hat jemand ne Idee, wie ich den 8er Deko-Sockel auf 10-12cm bekomme?
Knulli
Problem 1:
Problem2:
Problem3:
Knulli
kbt0912.08.17 07:00
Problem 1: unten mit einer 80er Tür planen und unter dem Kühlschrank noch ein passendes Podest, zusätzlichen Boden oder ähnliches einbauen
Problem 2: Meinst du ein 80 cm hohes Abschlussregal? Notwendigkeit prüfen und evtl. 2x40 hohe übereinandersetzen
Problem 3: Im Beschlagshandel passend hohe Füße kaufen und aus Hochschrank-Deckseiten von Ikea den Sockel passend schneiden.
DNL12.08.17 08:46
Wir machen zwei Arbeitsplatten übereinander, um etwas höher zu kommen.
Die untere aber schmaler, so dass sie zurückspringt.
daniels8712.08.17 09:18
kbt09 schrieb:
Problem 3: Im Beschlagshandel passend hohe Füße kaufen und aus Hochschrank-Deckseiten von Ikea den Sockel passend schneiden.Die Ikea Standardfüße lassen sich in der Höhe einstellen.
Ich würde auch eine Deckseite nehmen und zuschneiden, oder falls du die Blankett Griffe hast, die Sockelleiste mit Aludekor. Hat dann exakt den metallischen Glanz wie die Griffe.
kbt0912.08.17 09:45
daniels87 schrieb:
Die Ikea Standardfüße lassen sich in der Höhe einstellen.Aber nicht um 4 cm höher.Worauf man aber auf jeden Fall achten muss, ist die Geschirrspüler. 92 cm Nischenhöhe und 12 cm Sockel gehen schlecht zusammen, kleines Podest für Geschirrspüler und dann muss die Geschirrspüler auch für eine 80er Front geeignet sein.
daniels8712.08.17 10:05
Ich habe in der Arbeit eine Zeile, bei der ich die Füße auf Holzkötzchen aufgebockt habe. Da haben wir 17,5 cm gebraucht, weil drunter noch Rohre durch gehen. Es hält ja durch die Wandschiene, die vorderen Füße stützen nur ab.
