178er Kühl-Gefrier-Kombi in 220er Ikea Metod Schrank bekommen
Knulli
@all:
zu 3.
Ja, andere Füße drunter oder zwischen Korpus und Fuß ein Brett passender Höhe setzen war auch meine Idee.
@kbt09
zu1:
Wenn ich ein Podest einbaue, kommt ja das gesamte Gerät um diesen Betrag nach oben. Also komme ich dann mit der OK oberen Kühlschranktür auch um diesen Betrag höher und damit in den Bereich der Tür über den Kühlschrank. Ich will diese 40 cm Tür aber separat(!) haben, um dort den TV einzubauen. Und falls ohne TV, will ich nicht jedes Mal den Kühlschrank aufmachen, um an das Fach oben zu kommen.
zu2:
Notwendigkeit ist wegen der Optik gegeben. Hast Du ne IKEA Nummer für die 40er Regale? Will ich mir mal ansehen. Wichtig ist, dass die Regalböden runde oder 45° abgeschrägte vorderkante haben. (siehe Eckregal-Bilder) Also NICHT so wie IKEA Nummer: 702.110.37.
zu3:
gute Idee, Deckseiten als Sockel zu verwenden. Zumindest, wenn es der nach hinten, Richtung Wand versetzt Standard-Sockel ist. Wir wollen aber den DEKO Sockel (302.613.07). Der guckt nach vorne unter dem Korpus/Front hervor. Das wird mit der 13mm Deckseite vermutlich nicht gehen. Was kann ich da machen?
zum Geschirrspüler:
Guter Hinweis, der Geschirrspüler muss dann auch um 4cm höher.
Soll ein AEG FSK93800P werden. Da steht was von 82-90cm. Mal sehen, obs wirklich nötig wird. Der hat ne "Schiebefront".
@daniels87
Ja, bei so einem nach hinten versetzten Sockel hat man mehr Möglichkeiten. Aber bei der Bodbyn Front mit DEKO-Sockel (siehe Bild) eher keine Option.
@DNL:
Auch ne Idee... kannst Du mal nen Bild machen?
Knulli
Weißes Eckregal mit drei Regalböden vor Paneelwand.
Hohes freistehendes Mehrstufenregal mit vier Ablagen in Strichzeichnung
Nahaufnahme der unteren Ecke eines weißen Schranks mit Sockel auf grauem Holzboden.
Küche mit hellen Schränken, schwarzen Arbeitsplatten, Spüle links, Backofen rechts, Fliesenboden.
(ca. 70l ) unten und oben den Rest (ca. 190l ) haben. Über der 1,80m Nische für den Kühlschrank (unten 80er Türfront, oben 100er) will ich die darüber verbleibenden 40 cm nutzen
Das geht nicht auf, wenn man in die Montage-Anleitungen für Kühl/TK-Kombinationen von IKEA guckt. Eine derartige Verteilung von Kühl/TK-Leistung resultiert nun mal in ca. 70 cm hohem TK-Teil. Den Einbau löst Ikea bei einem 220cm Korpus eben damit, dass unten ein Podest eingezogen wird, damit unten die 80er Tür verwendet werden kann und oben wird eine 140er Tür verwendet.
Art-Nr. 499.207.14
Abgeschrägte Regale gibt es meines Wissens bei Ikea nicht.
Der Dekosockel ... da solltet ihr auch noch mal über die Praxis nachdenken. Wo stehen denn eure Fußspitzen? Meine sind immer leicht unter dem Korpus.
Alternative wäre halt ein Hersteller wie Häcker oder Schüller oder so
Knulli
OK, hier mal ne Rückmeldung, was nun draus geworden ist.
Also, die KG-Kombi habe ich auf ein entsprechend hohes Podest gesetzt, der Platz darunter ist für Mäuse und Spinnen (Kühlschrank unten.JPG).
Der Platz darüber ist zu wenig für einen LCD TV und Türen gibts bei IKEA auch nur im 20cm Rastermaß. Also musste eine 140er anstatt 100er Tür eingebaut werden (Kühlschranktüren.JPG), die den Zugang zum Platz oberhalb des Kühlschranks erst durch Öffnen des Kühlschranks freigibt (Kühlschrank oben.JPG).
Dann das Anheben der Arbeitsplatte habe ich nicht durch Erhöhung des Sockels erreicht (Sockel hat nun mal 8cm fix und gibts auch nur so, Sockelleiste.JPG), also habe ich eine sog. IKEA Deckseite in passender Farbe noch unter die Arbeitsplatte gelegt. Dadurch kam ich etwa 2cm höher, was meine Frau dann noch so akzeptierte (Erhöhung Arbeitsplatte.JPG).
Das Eckregal habe ich mir aus IKEA Deckseiten zusammengebaut (Eckregal.JPG). Ist zwar vorne nicht im 45 Grad abgeschrägt, aber Frau fands auch OK, also Projekt (bis auf Nieschenverkleidung) abgeschlossen.
Grüße, Knulli
Weißes Küchenregal mit Flaschen oben, Holzkasten, Snackbeutel und Wandkalender.
Weiße Küchenschränke mit langen Metallgriffen, dunkle Arbeitsplatte; weiße Vase mit Sukkulenten rechts.
Offene Kühlschranktür in Küche: Regale voller Lebensmittel, Flaschen rechts, Backofen links.
Offene Gefriertruhe in weißer Küche, Tür mit transparentem Frontpanel und 'big Box' Aufschrift.
Weiße Küchenzeile mit Einbaubackofen und Fensterbank mit Pflanzen.
Weiße Küchenmöbel mit Schubladen, Siemens Ofen, Fensterbank mit Pflanzen.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 178er Kühl-Gefrier-Kombi in 220er Ikea Metod Schrank bekommen
1Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
2Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
3Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
4Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
5Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 532
6Planung: Gesamtbreite, Arbeitshöhe 12
7Neue Küche wird eine von Ikea 14
8Fremdkühlschrank in Ikea Faktum Einbauschrank 11
9Faktum AP mit Ikea Metod Küche - Seite 315
10Ikea Maximera Innenschublade hinter Türen - Seite 315
11Ikea Udden und Faktum kombinieren - Seite 212
12Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht - Seite 220
13Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 369
14Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
15Feedback zur Ikea-Küche - Seite 9167
16IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 2140
17IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
18Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
19Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
20IKEA immer mehr ein Krimskramsladen - Seite 212
