Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Steffen80
Genau. Wenn ich hier an die letzten Sommer denke...da kannst Du noch so gut dämmen. Wer die Wärme (alles > 24 Grad) nicht mag..braucht eine Klima :) Ich zähle dazu. in meinem Arbeitszimmer heizen ausserdem 6 -8 Bildschirme ca. 10h am Tag. Wenn da draußen 20 Grad sind, hab ich bei offenen Fenster drinne 25. Da brauche ich bereits im Herbst und Frühjahr eine Klimaanlage.
Gerade wenn gut gedämmt wurde ist im Sommer schnell die Hitze drin als draußen. Denn das ist ja die Hauptaufgabe der ganzen zusätzlichen Dämmung die Wärme drin zu behalten.
Sebastian79
Guest
Klimaleitungen, Kondensatabfluss und Strom legen - ich hab mir Einbaukästen besorgt, wo das alles dann drin liegt und die sind nun verputzt.
Hab sogar schon die Fernbedienung für unten verkabelt und hängen :D
Jo so würde ich es auch machen, allerdings hilft es noch mehr wenn man schon ein gewisses Modell im Auge hat, damit man auch die richtigen Leitungen reinlegt, denn da gibt es Unterschiede.
Sebastian79
Guest
Gibt verschiedene Dicken, aber bei so Kleinanlagen mit wenig Leistung muss man sich da eher weniger Sorgen machen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
